CIH R6 -Koneiden viritys
Kobbel
Re: CIH R6 -Koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Pihalle ilmestyi tuomoinen Omppu-drift projekti... Jos ensi kesäksi saisi laitteen radalle. Ihan alku tekijöissään viellä, mutta lähdetään koneesta liikkeelle.
Kone vaihtoehdothan on nyt vain nämä 3.0l myllyt, 12v ja 24v versiot.
Onko noihin koneisiin saatavilla kestävämpiä osia ? Kuinkas on imusarjojen kanssa ? Meneekö vaihtoon vai aiheutuuko ongelmia noissa tehoissa ?
Jos teho tavoitteista puhutaan niin +300hv, mielellään lähemmäksi 350hv
Halvin vaihtoehto varmaan on ahtaa kyseiset moottorit kun eikös nämä 3.0l -> 3.6/4.0l maksa reilusti yli 3000€ ? Taisi nopealla vilkaisulla pelkkä kampura maksaa 1500€ tai $
Ei viitsisi lähteä ihan tällä tapaa liikkeelle että: Turbo kylkeen, bensapainetta lisää ja radalle.
motorsport
Saabin kanget kavennettuna, Volvon männät, iso pallo ja säädettävä moottorinohjaus. Siinä pääpiirteissään kustannustehokkain ratkaisu +500hv. Halvimmaksi tulee milli männistä pois, vähän maltillisempi pallo kylkeen ja se säädettävä ohjaus, 300-400hv. Voimansiirron kesto on jokatapauksessa suurin riemu.
Kobbel
motorsport kirjoitti:Saabin kanget kavennettuna, Volvon männät, iso pallo ja säädettävä moottorinohjaus. Siinä pääpiirteissään kustannustehokkain ratkaisu +500hv. Halvimmaksi tulee milli männistä pois, vähän maltillisempi pallo kylkeen ja se säädettävä ohjaus, 300-400hv. Voimansiirron kesto on jokatapauksessa suurin riemu.
Niimpä niin... Laatikko jo kovilla 250hv kohdalla ilmeisesti ? Tietenkin riippuen käytöstä.
Onko tarjolla sitten mitään kestävämpää laatikkoa "pienellä" sovittelulla ?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Iso G.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
Irmscher kirjoitti:
Iso G.
T5
Kobbel
Ok, eli sekään ei tuota "ongelmia" :)
Tuossa lueskelin että Lotec on valmistanut Omegaan 3.0l 24v Turbo myllyä... Koneessa kuulemma vakio puristussuhde ja 0.55bar / 351hv / 490Nm. Tuosta virityksestä/koneesta olisi mielenkiintoista saada lisätietoja, mutta taitaa jäädä haaveeksi tietojen saanti... Onko muiden korviin kantautunut tälläisestä laitteesta mitään ?
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Kobbel kirjoitti:
Laitoin myydään palstalle pitkäiskuisen alakerran myyntiin :wink:
tv:Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
J.Koivumäki
Viesti Kirjoittaja J.Koivumäki »
mistä sais ostettua keinuvipuja+mutterit ja hydraulinostimia?
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Risseltä saksasta
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
J.Koivumäki kirjoitti:mistä sais ostettua keinuvipuja+mutterit ja hydraulinostimia?
Keinuvivuista en ole varma, mutta muttereita ja hydraulinostimia pystyn hommaamaan.. laita yv:tä jos kiinnostaa. Nostimet ei ole halpoja nykyään, maksavat yli 30€/kpl.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Nizuxiini
En nyt ihan täyttä varmuutta asiasta saanu, mutta auttaako jos C26NE koneiseen hankkii jostain ton 'ison' ilmamäärämittarin??
Jos jollai ois tietoo, että millä sais vähän lisää ripeyttä nii tietoja otetaa vastaan. =)
motorsport
Et saa mitään hyötyä mittaria vaihtamalla. Menee vain säädöt perseelleen ja teho laskee.
Nizuxiini
Ok selvä. Onko mitään halpaa keinoa millä vois jotain saada? Lastu mulla on jo hankittu. Hankin vielä ebaysta toisen moottorinohjainboksin mihin sen sitten laitan.
Nykysessä boksissa entine on tinaamalla enkä sitä hommaa hallitse..
LUMI
lastu :o
siis ihan oikeesti, CIHhiin, nyt meni kyllä rahat hukkaan
halpa keino on vaihtaa vanha 300 turbodiisselimersu :lollis:
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Simo kirjoitti:
Mulla on 12 kpl uusia keinuja gm pusseissa.
Voisin ehkä myydäkin kun ei nyt suurta tarvetta itsellä ole.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
