Vectra C ja jakoavaimen kuva
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
yritin haulla etsiä, mutta en löytänyt vastausta, joten tässä kysymys (tyhmä ?). Kun autoon laittaa virrat päälle, ilmestyy jakoavaimen kuva, joka sitten
sammuu kun auto käynnistyy. Normaalia vai ei ?
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
(F)ast_tra
Re: Vectra C ja jakoavaimen kuva
Kuulostaisi sille, että auto vaatii huoltoa. Paljonko autolla on ajettu?
Sandeholic
Viesti Kirjoittaja Sandeholic »
Onko kyseessä automaatti vai manuaali? Itsellä muistaakseni tuo liittyi siihen, että pystyy irroittamaan avaimen vaikka vaihde olisi D asennossa.
_artic_
kyseessä on automaatti ja autolla ajettu 128tkm. Auto huollettu 120tkm kohdalla.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Normaalia se on. Kojetaulussahan palaa monenmoista valoa, kun kone käynnistyy. Tsekkauksia.
HraBeigeV6
Sandeholic kirjoitti:Onko kyseessä automaatti vai manuaali? Itsellä muistaakseni tuo liittyi siihen, että pystyy irroittamaan avaimen vaikka vaihde olisi D asennossa.
Avain ei irtoa virtalukosta ennen kuin se on P-asennossa.
_artic_
Hyvä juttu. Miten saan muuten tsekattua seuraavan huollon matkamäärän ? Osamatkamittarin nollausnuppia painamalla ei kyllä, vastoin ohjekirjan
tietoa, näy mitään kierroslukumittarin alla olevassa ruudussa vaan osamatkamittarinäyttöön tulee 1.7 ja ajettuihin kilometreihin 300 10 ??
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Sun huollonilmaisinta ei ole nollattu viime huollossa, siinä jakarin tilalla kuuluisi palaa hetkellisesti kilometrimäärä seuraavaan huoltoon...
Se jakoavain ilmoittaa määräaikaishuollosta :yes:
Saa tuon itsekkin kuitattua, en vaan muista miten...
_artic_
Täytyy yrittää kuittailla. Ohjeita löysin jo muutaman erilaisen, kaipa niistä joku toimii :)
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
pistätkö nollaus vinkit tänne, mulla jo kolme vuotta syttynnyt tuo jako avain käynnistyksessä mutta en ole ennen välittänyt kun tiesin mikä se on :D mut voishan sen nollata jos kotikonstein onnistuu :peukku:
pepper
1) Avain virtalukkoon.
2) Trippimittarin painike pohjaan.
3) Jarrupoljin pohjaan.
4) Virrat päälle virta-avaimesta.
5) Huoltovalo nollautuu n. 10 sek kuluttua.
6) Päästä jarrupoljin ja trippimittarin painike.
7) Sammuta virrat virta-avaimella.
Kopattu toisesta keskustelusta, toimi ainakin mun 2.2directissä.
Gts03
kiitos lähti jakari pois :thumbsup:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
_artic_ kirjoitti:Hyvä juttu. Miten saan muuten tsekattua seuraavan huollon matkamäärän ? Osamatkamittarin nollausnuppia painamalla ei kyllä, vastoin ohjekirjan
pitäs näkyä näin:avain pois virtalukosta,kuskinovi auki ja pidät trippimittarin nappia pohjassa hetken.
_artic_
En saanut nollattua jakarin kuvaa nuilla ohjeilla eli kyse on/oli jostain muusta. Otin akkukengän irti 15 minuutiksi ja jakarin kuva katosi. Ilmeisesti
joku vika on ollut päällä. Jos uusii niin katson sitten uudestaan.
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Jakarin kuva tarkottaakin vikakoodia eikä mitään huoltoilmasinta.
Eikä pitäsi syttyä kun laittaa virrat päälle.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
