Vectra C ja jakoavaimen kuva
_artic_
yritin haulla etsiä, mutta en löytänyt vastausta, joten tässä kysymys (tyhmä ?). Kun autoon laittaa virrat päälle, ilmestyy jakoavaimen kuva, joka sitten
sammuu kun auto käynnistyy. Normaalia vai ei ?
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
(F)ast_tra
Re: Vectra C ja jakoavaimen kuva
Kuulostaisi sille, että auto vaatii huoltoa. Paljonko autolla on ajettu?
Sandeholic
Onko kyseessä automaatti vai manuaali? Itsellä muistaakseni tuo liittyi siihen, että pystyy irroittamaan avaimen vaikka vaihde olisi D asennossa.
_artic_
kyseessä on automaatti ja autolla ajettu 128tkm. Auto huollettu 120tkm kohdalla.
HraBeigeV6
Normaalia se on. Kojetaulussahan palaa monenmoista valoa, kun kone käynnistyy. Tsekkauksia.
HraBeigeV6
Avain ei irtoa virtalukosta ennen kuin se on P-asennossa.Sandeholic kirjoitti:Onko kyseessä automaatti vai manuaali? Itsellä muistaakseni tuo liittyi siihen, että pystyy irroittamaan avaimen vaikka vaihde olisi D asennossa.
_artic_
Hyvä juttu. Miten saan muuten tsekattua seuraavan huollon matkamäärän ? Osamatkamittarin nollausnuppia painamalla ei kyllä, vastoin ohjekirjan
tietoa, näy mitään kierroslukumittarin alla olevassa ruudussa vaan osamatkamittarinäyttöön tulee 1.7 ja ajettuihin kilometreihin 300 10 ??
pepper
Sun huollonilmaisinta ei ole nollattu viime huollossa, siinä jakarin tilalla kuuluisi palaa hetkellisesti kilometrimäärä seuraavaan huoltoon...
Se jakoavain ilmoittaa määräaikaishuollosta
Saa tuon itsekkin kuitattua, en vaan muista miten...
_artic_
Täytyy yrittää kuittailla. Ohjeita löysin jo muutaman erilaisen, kaipa niistä joku toimii
Gts03
- OCF Member 2020
pistätkö nollaus vinkit tänne, mulla jo kolme vuotta syttynnyt tuo jako avain käynnistyksessä mutta en ole ennen välittänyt kun tiesin mikä se on
mut voishan sen nollata jos kotikonstein onnistuu
pepper
1) Avain virtalukkoon.
2) Trippimittarin painike pohjaan.
3) Jarrupoljin pohjaan.
4) Virrat päälle virta-avaimesta.
5) Huoltovalo nollautuu n. 10 sek kuluttua.
6) Päästä jarrupoljin ja trippimittarin painike.
7) Sammuta virrat virta-avaimella.
Kopattu toisesta keskustelusta, toimi ainakin mun 2.2directissä.
Gts03
- OCF Member 2020
kiitos lähti jakari pois
Jartsa
pitäs näkyä näin:avain pois virtalukosta,kuskinovi auki ja pidät trippimittarin nappia pohjassa hetken._artic_ kirjoitti:Hyvä juttu. Miten saan muuten tsekattua seuraavan huollon matkamäärän ? Osamatkamittarin nollausnuppia painamalla ei kyllä, vastoin ohjekirjan
_artic_
En saanut nollattua jakarin kuvaa nuilla ohjeilla eli kyse on/oli jostain muusta. Otin akkukengän irti 15 minuutiksi ja jakarin kuva katosi. Ilmeisesti
joku vika on ollut päällä. Jos uusii niin katson sitten uudestaan.
pasik77
Jakarin kuva tarkottaakin vikakoodia eikä mitään huoltoilmasinta.
Eikä pitäsi syttyä kun laittaa virrat päälle.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
