Vectra C sisävalo ongelma. (ledit)
Jartsa
Re: Vectra C sisävalo ongelma. (ledit)
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vos kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
vos kirjoitti:Juuri eilen laitoin omaan c-farkkuun (Dealerextremen halpis-) ledit sisälle. Mitään napsumista en ole kuullut.
Sen huomasin että, välillä nuo feidaavat pois päältä ja välillä taas sammuvat heti...
Etupenkkien valaisimessa ledit palavat himmeästi silloin kuin auto on käynnissä, mikä on hivenen outoa. :roll:
Takapenkillä ei ollut valoja, mutta britti-c-vectra-foorumin ohjeiden mukaan valot laitoin. Eli virta on ryöstetty etupenkinvalolta.
Tuli muuten sisälle paljon enemmän valoa ja nyt näkee lapsenkin laittaa turvaistuimeen. :peukku:
miksi ryöstää etupenkinvalolta virta kun sille takatilanvalolle on valmiiksi liitin teipattuna kattoverhoiluun tehtaan jäljiltä???kuskinpuolelta pudottaa vähän verhoilua alas ja seuraa c-pilarista tulevaa kuitua niin löytyy paksumpi kohta missä liitin...
Ei ole farkkumalleissa tuota valmista liitintä.
joo farkusta ei kokemusta,mutta tuossa vielä kuva kuinka huomaamaton se sielä on,kuvassa otettu jo karvateippejä pois päältä.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Olen kaivannut pitkään C-Vectran kabiiniin lisää valoa, varsinkin kun syksy taas tulee ja talli josta aamuisin lähden on aika pimeä. Omegoihin olen laittanut aiemmin jalkatiloihin valot jotka syttyvät myös sisätilan katkasijasta. Vectrasta sen olen unohtanut can-väylien takia. Eilen tuli tallilla spontaanisti sekin nyt tehtyä, eikä se kovin kummoinen operaatio ollut.
Homma oli äärimmäisen yksinkertainen ja tuli maksamaan 20 euroa, aikaa siihen meni reilu tunti. Kaikki toimii niin kuin alkuperäiset sisävaot (katkaisijasta ja oven aukaisusta yms) mukaan lukien himmeneminen. Ja jalkatilat edessä ja takana ovat valaistu. Näkee mennä autoon paremmin ja ennen kaikkea matkassa jos lapsilla jalkatilaan jotain tippuu, niin sen löytäminen on helpompaa.
Edessä katossa valopaneeli jossa mm, aurinkolasikotelo. Valoille can väylä, mutta liittimen ja piirilevyn välissä 4x5cm johdot; kaksi menee kohdevaloille ja kaksi isolle kattovalolle. Piirilevyä hetken tutkailleena ja kerran testattuna ruskeasta ja valkoruskeasta johdosta löytyy kattovaloille menevä virta josta luonnollisesti ryöstin virran. Johdot saa hienosti ja erittäin helposti ujutettua kattoverhoilun sekä katon välistä a-pilarille josta tarvitsee otta ainoastaan pois oven tiiviste pois. Lisäksi sulakerasian kansi pois ja vastaava repsikan puolelta jotta johdon saa johdon vietyä kojelaudan alle. Vastaavasti takajalkatilaan johdon sai yhtä helposti ottamalla kynnyslistan osaksi irti ja viemällä johdon kojelaudan alta kynnyslistan alta sekä maton sauman alta penkin alle.
Ledeinä käytin Bilteman yleismalin vilkkuja joissa vielä 3M tarra kiinnitys, maksaa 10 euroa pari. Helppo kiinnittää kojelaudan alle sekä penkin takareunaan jalkatilan valaisua varten. Väri vielä sama joka mittaristossa > keltaisen oranssi ja himmenee ihan samanlailla kuin muutkin sisävalot :yes:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
weza
Viesti Kirjoittaja weza »
Tuli tehtyä tuo sama operaatio omaan Signumiin ja antaa kyllä komiasti nyt valoa.
Pienellä työllä, mukava lisävalaistus tuleviin pimeisiin syysiltoihin :D
Käytin tuollaisia ledejä: http://www.ebay.co.uk/itm/White-Light-L ... 336b712f03
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
weza kirjoitti:Tuli tehtyä tuo sama operaatio omaan Signumiin ja antaa kyllä komiasti nyt valoa.
Varmaan hienon näköinen pimeällä. :peukku:
Mitä nuo ledit tykkäävät valojen himmennyksestä? Eli vilkkuvatko ledit kun sisävalot sammuvat himmenemällä vai sammuvatko ledit kuin seinään?
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
weza
Juups on kyllä kivan näköinen pimeällä :)
Eivät vilku eli sammuu samalla tavalla kuin normi katto valot.
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Kyselenpä täältä laiskuuttani kun en kehtaa mittailemaan käydä.
Elikkäs minkäs pituiset on Vectra farmarin (-06) takakontin sisävalopolttimot? Ilmeisesti 40mm tai 41mm? Itse kun ehdin jo ostaa sinne noin perstuntuma-arviolta 38mm ledipötkylät mutta liian lyhyethän ne sitten oli. Ei sitten samasta putiikista löytynyt muuta kokoa läheltäkään joten jäi nyt homma vähän vaiheeseen. Maailmalta pitää kai sitten tilata mutta tarkka pituus olisi kiva tietää.
En äkillisellä googlettelulla faktaa löytänyt.
edit:
Oiskohan ne sitten nuo?
http://viewitem.eim.ebay.fi/2-Festoon-4 ... 50337/item
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Mikähän ku vaihtelin känniväyläledit sisälle, edessä pelaa normisti, mutta takana ei.. takapenkin kattovaloon siis kun laittaa ledin/ledit paikalleen, niin lakkaa toimimasta koko sisävalojärjestelmä, polttimo irti ja loput toimii taas normisti.. Edelliset jokku mikkälie himmeät mutta huonot ledit toimii myös takana ihan normaalisti eli sähköt ja umpio lienee ehjä? :roll:
Tämmöset tuli tilattua ja laitettua/kokeiltua: http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-White-T1 ... OU:GB:3160
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eivät ole niiden ledien resistanssit oikeat. Can - väylä tunnistaa viaksi ja sammuttaa kaikki sisävalot. Tuossa topicin alkupuolella samaa. Vaatinee lisäresistanssin... resistanssin pitää olla sama kuin hehkulankapolttimolla.
ruttu
Ne vanhat ledit tosiaan toimii moitteetta ja vaikka ilman polttimoita.. oon kyllä melkeen 100 varma että nuissa uusissa ledeissä on huomattavasti enemmän vastusta kun niissä vanhoissa.. vanhat ledit on mallia ekoja mitä tuli vuosia sitte semmonen muovinen 1 ledin polttimo.. en tiiä, jätin ne vanhat sinne paikalleen.. edessä ne edelliset ei toiminu.. sytty jos jakso eikä himmennin toiminu.. näillä uusilla toimi normaalisti.
Saattaa olla sitten liikaa resistanssia... se aiheuttaa saman ongelman. Jostai syystä se Vectran takapenkkiläisten valo on erilainen kuin se edessä oleva.
ruttu
Okei tämän hyväksyn vastaukseksi :D
Metusalemi
Kertokaapas miten ihmeessä olette saaneet C2 Vectraan vaihdettua ledit sisävalojen paikalle?
Ongelmana on, että polttimon paikka joustaa oudosti sisäänpäin kun valoa yrittää painaa paikalleen. Noissa ledeissä kun on tuo kanta hiukan paksumpi niin se ei sujahda paikalleen niin hyvin kuin lasikantainen.
Yritin hieman leventää niiden metallisten vastakappaleiden rakosta muovisen haarukan piikillä mutta eihän se mitään auttanut.
Miten hitissä ne sinne saisi sujautettua?
Urpo ongelma :D
Metusalemi
...ei ideoita?
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
vos kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
Toi mua ihmetyttää, ettei farkuissa olis sitä piuhaa valmiina....osaako kukaan sanoa, että miksi sitä ei ole? Marmoritiskillä jubasin parin sällin kanssa ja molemmat olivat sitä mieltä, että kyllä pitäisi olla. Kysyin kuitenkin, että ovatko varmoja, niin sanoivat että siinä on vaan yksi johtosarja ja siten pitäisi mennä piuhat takapenkille katossa. Yritin tutkiskella asiaa ja en kyllä mitään löytäny. Jossitellaan sen verran, että mikäli piuha siellä on, niin kuinka lähellä se on reunaa (siis oven tiivisteestä katsottuna)? Tuskin se keskellä kattoa kulkee, vai?
Osaakos kukaan neuvoa, mistä saisin hankittua liittimen takapenkin lukuvaloille tai semmoisen liittimen, että sais vaan valot toimii jotenkin ryöstämällä virrat etuvalolta lisäpiuhalla ja liittämällä sen valoon. Jos toi linkki toimii, niin tuollainen valo olis kyseessä: http://i.ebayimg.com/images/i/281052692 ... -l1000.jpg ja tossa kuvaa liittimestä http://forum.autokacik.pl/files/287236317-DSC03975.JPG
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Kaikissa autoissa ei ole valmiita johtoja, en ole onnistunut selvittämään missä on ja missä ei.
Tässä esimerkki miten voi edetä jos johtoja ei ole:
http://www.vectra-c.com/forum/showthrea ... oof-Lining
