Vectran flekti
Puppe
missä asteessa flektin pitäs alkaa pyöriä... kävi lämmöt 100 astees ja melkeen jo pelästyin et auto keittää ku ei flekti pyöriny ollenkaa...ja virrat oli päällä.
Otin sit flektiin virran suoraa akusta että se pyörii kokoajan... että onko termostaatti paskana vai alkaako vectrassa flekti pyörimään vasta todella kuumana?
Opel Vectra B
Veccu-c20xe
polarbear
Onlyone
vecculi96
Voit hyvin pyörittää moottoria pysähdyksissä 100 asteeseen(sisälämppäri kylmällä) ja jos ei flekti lähde pyörimään niin laita sisälämppäri kuumalle ja puhallin täysille. Kone jäähtyy nopeasti, jonka jälkeen voit sammuttaa koneen. Varmista myös flektin lämpötila-anturin toimivuus, mikä on kiinni jäähdyttimessä. Oikosulkemalla anturin piuhat flektin pitäisi käynnistyä virtojen ollessa päällä.
tumppa2
- OCF Member 2015
vecculi96
Tarkoitin anturia oikosulkemalla varmistamista, että sähköpuoli toimisi muuten. Jos flekti käynnistyy niin vika vaihtoehtoja on kaksi, anturi vika tai vesi ei kierrä jäähdyttimessä(termostaatti/vesipumppu). Jos lämmöt pysyy normaalina liikkeellä ollessa ja jäähdytin on kuuma niin kallistuisin flektin anturi vikaan.
ekomies
Puppe
Kyllä jäähdytysnestettä on tarpeeksi
ja mulla on uus vesipumppu pöydällä... kai sen vois vaihtaa... pitää kokeilla tota paikallaan käyttämistä... ja jos ei lähde pyörimään niin sit pitää ruveta tutkailemaan sitä anturia... ja se kaupunkiruuhkassa keittäminen ei välttämättä ole tosiaan hieno asia
ja varmasti pirullinen ajaa kesähelteillä kun lämmöt nousee vieläkin herkemmin
Opel Vectra B
pebe
