Vectran flekti
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
missä asteessa flektin pitäs alkaa pyöriä... kävi lämmöt 100 astees ja melkeen jo pelästyin et auto keittää ku ei flekti pyöriny ollenkaa...ja virrat oli päällä.
Otin sit flektiin virran suoraa akusta että se pyörii kokoajan... että onko termostaatti paskana vai alkaako vectrassa flekti pyörimään vasta todella kuumana?
Opel Vectra B
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Muistaakseni flekti lähtee pyörimään siinä 100 asteen tuntumassa ja lopettaa pyörimisen kun lämpö on laskenut noin 5 astetta.
Ja 100 astettahan ei ole mittarissa vielä punaista aluetta, joten miksi huolestua asiasta. Vesi kun ei kiehu paineistetussa järjestelmässä vielä 100 asteessa.
polarbear
Viesti Kirjoittaja polarbear »
Tosiaankin aika korkealla rupeaa vasta pyörimään, anna käydä paikallaan niin kauan että mittari punasella tai kunnes flekti pyörii niin saat selville onko missä vika. Vittumainen jos jossain kaupunkiruuhkassa rupeaa keittämään :wink:
Onlyone
Viesti Kirjoittaja Onlyone »
Mulla rupeaa pyörimään vectrassa jos alkaa mennä yli 90 asteen ei muuten.
vecculi96
Viesti Kirjoittaja vecculi96 »
Voit hyvin pyörittää moottoria pysähdyksissä 100 asteeseen(sisälämppäri kylmällä) ja jos ei flekti lähde pyörimään niin laita sisälämppäri kuumalle ja puhallin täysille. Kone jäähtyy nopeasti, jonka jälkeen voit sammuttaa koneen. Varmista myös flektin lämpötila-anturin toimivuus, mikä on kiinni jäähdyttimessä. Oikosulkemalla anturin piuhat flektin pitäisi käynnistyä virtojen ollessa päällä.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Mulla menee päälle kans vähän yli 90:ssä
Lämmöt pysyy ekas valkosessa viivassa norm ajossa. Paikalla pitää olla tosipitkää ja lämppäri pois päältä et edes lämmöt nousee 90:pää
vecculi96
Tarkoitin anturia oikosulkemalla varmistamista, että sähköpuoli toimisi muuten. Jos flekti käynnistyy niin vika vaihtoehtoja on kaksi, anturi vika tai vesi ei kierrä jäähdyttimessä(termostaatti/vesipumppu). Jos lämmöt pysyy normaalina liikkeellä ollessa ja jäähdytin on kuuma niin kallistuisin flektin anturi vikaan.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Onhan siellä tarpeeksi jäähdytysnestettä?
Puppe
Kyllä jäähdytysnestettä on tarpeeksi
ja mulla on uus vesipumppu pöydällä... kai sen vois vaihtaa... pitää kokeilla tota paikallaan käyttämistä... ja jos ei lähde pyörimään niin sit pitää ruveta tutkailemaan sitä anturia... ja se kaupunkiruuhkassa keittäminen ei välttämättä ole tosiaan hieno asia :smile: ja varmasti pirullinen ajaa kesähelteillä kun lämmöt nousee vieläkin herkemmin :smile:
Opel Vectra B
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
a vectran flekti lähtee 96 astetta, siitä en sitten tiedä mitä se viisari siellä kopissa näyttää. Itsellä menee 100 rajalle...
