b omegan 8-tappisen tehottomuus
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Joo,otsikko kertoo asian,tai eikös se ole aika normaalia tuolla koneella.. :roll:
Yläkierroksilla on aika hengetön,perus sitkeä alakierroksilla..noin puoli kaasulla
kun kiihdyttää on jonkinlaista nykimistä havaittavissa,täyskaasulla ei niinkään..
Epäilen jotain polttoainepuolen häiriötä,suuttimet karstaiset? Pitäisikö ajaa pari
pulloa jotain puhdistus myrkkyä..?
Ajettu koneella 366tkm,ei syö öljyä eikä muutakaan,kulutus normaali.
Tulpat vaihdettu 200km sitten,ei vaikutusta,ilmansuodatin ok.
Vaikuttaako toi imuilman anturi mihinkään?
_Jape_
Re: b omegan 8-tappisen tehottomuus
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
bensansuodatin? virranjakajan kansi?
Superdiileri.
toikinhan on jo suorasytkällä?
JanneVillePetteri
no niin,vaihdoin bensansuodattimen,en olekaan vähään aikaan nähnyt NIIN kakkaista suodatinta..halkaisin
kahtia mielenkiinnosta.Mut en huomannut isoa vaikutusta,pieni nykiminen osakaasulla väheni muttei poistunut
kokonaan.
Joo on tämä suorasytkällä,tuli todistettua kun puoli tuntia aukasin "virranjakajan" kopan pultteja siinä toivossa et
pääsen puhdistamaan hapettumia.. :oops:
Lisää infoa tuli positiivisesti,kun löysin huoltokirjan hanskalokeron pohjalta,223tkm kohdalla oli tehty moottoriremontti,
öljynvaihtajalla oli jäänyt suodatin löysälle,puhalti öljyt pois.Yksi runkolaakeri oli vioittunut,ainakin oli vaihdettu runkolaakerit,
männänrenkaat+tiivisteitä.Ei tietoa onko kannelle tehty mitään,ei todennäköisesti koska kylmänä pölläyttää sinistä kun antaa
kierroksia.Epäilen et venttiilinvarren kumien välistä falskaa.Eli mittarissa on 366tkm,mut konerempan jälkeen 140tkm.
Nyt on polttoaine puhdistus litkut tankissa,ajan pari pulloa läpi ja katsotaan onko vaikutusta..
Tai sit on jättänyt konerikko jotain pysyvää vauriota...
Tai sit se vaan ei ole tehokkaampi! :whack: Ehkä se tuntuu vaan kun harrasteautona on saman painoinen mut 100hv tehokkaampi auto.. :roll:
