Sisemmän vetonivelen irrotus
spiidi10
Re: Sisemmän vetonivelen irrotus
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Kimi 87 kirjoitti:Nivel irtosi kovan renkuttamisen jälkeen,mutta se tiiviste sieltä välistä oli menny aika heikkoon kuntoon joten sellanen tarvii jostain hakea,ennenku alkaa asentamaan uutta niveltä :D Ja oli meinaan hukka ostos mulle toi liukuvasara.En ehtiny käyttämään :D
No, mä ostin ton heräteostona jotain vuosi sitten, ei juur käyttöö mut tienas hintansa pari viikkoo sitten kymmenessä sekunnissa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
No ehkä tolle joskus tulee käyttöä.Nyt pitäis saada toi tiiviste jostain.Näyttää sellaselta että tuskin saa ihan motonetistakaan :roll: Jos joku tietää mistä tiivisteestä puhun,ni varmasti osaa sanoa,että saako jostain vai ei?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
jos puhut vetoakselin stefasta niin merkkiliikkeestä ainakin...
Kimi 87
makemu kirjoitti:jos puhut vetoakselin stefasta niin merkkiliikkeestä ainakin...
No tämä tiiviste on siellä vetonivelen välissä,kai se sitten on se stefa..Pitäis saada siitä joku kuva,ni näkisitte,mut en osaa laittaa noita kuvia tänne.
spiidi10
On se se stefa, ulkoo kattoen jonkun 5-7 mm paksut reunat ja vetonivelen akselinpään ympärillä.
En lähtis edes kyseleen muualta kun merkkiliikkeestä mut tuskin sielläkään juur kymppiä enempää maksaa.
Ulkokehä metallia, ruuvarilla survomalla pois ja uus vasaralla naputtelemalla tilalle.
Kimi 87
spiidi10 kirjoitti:On se se stefa, ulkoo kattoen jonkun 5-7 mm paksut reunat ja vetonivelen akselinpään ympärillä.
Joo,ulkokehä on metallia ja keskellä kumitiiviste jonka takapuolella tiivisteen ympärillä pieni jousi.Tai ainakin se näytti jouselta :D Sain kammettua sen vasaralla irti ja uus sitten naputtamalla paikalleen. Mahtaiskohan AD:sta saada,ku ne yleensä joutuu tilaamaan jotain harvinaisempia osia?Tiedä sitten mistä tilaavat,mutta menee muutama päivä..
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kyllä ainakin vectraan löytyi motonetista laatikon stefat.
spiidi10
Hyvinkin. Niinpäinhän se menee et stefatehdas valmistaa määrättyjä eri kokoja millin tai parin välein ja autotehdas sorvaa sit
reijän sen mukaan mikä koko niistä parhaiten sopii.
Sama kun skf tekee laakereita. joskus sieltä pysty tilaan uuden kun ilmotti mitat tai laakerissa olevan numeron jos sellasta oli.
Ei tarvinnu tietää mihin autoon ja mihin kohtaan menee.
Ja merkkiliikkeessähän hinta on aina kolminkertanen vaikka valmistaja on sama.
Kimi 87
vetkula4x4 kirjoitti:Kyllä ainakin vectraan löytyi motonetista laatikon stefat.
Jostain luin,että joku oli motonetista saanu johonki vectraan sen stefan.Toivottavasti puhutaan samasta tiivisteestä nyt :) Joka kerta,kun tulee ongelmia jonkun vaihdettavan osan kanssa,ni jotain muuta hajoaa siinä samalla sen takia kun osa ei meinaa irrota :banghead: Sit saa taas metsästellä niitä muita osia jostain :no:
Usein nuo motonetin stefat on yksihuulisia ja alkuperäiset kaksihuulisia.
Alkuperäinen vetarinstefa maksaa n.10€ merkkiliikkestä.
Kimi 87
telwin kirjoitti:Usein nuo motonetin stefat on yksihuulisia ja alkuperäiset kaksihuulisia.
Onko noi motonetin stefat sitten sen verran luotettavia,että ei ala heti vuotamaan?Ja löytyykö sieltä merkkiliikkeestä heti noita osia vai pitääkö niiden tilata ne ekaks?Eli siis ihan MetroAutosta saa?
Kimi 87
Kävin MetroAutossa,ni he pistivät tilaukseen sellasen stefan.Niiden varastossa olis pitäny olla 2 kpl,mut ei sitten ollukkaan :D
Kimi 87
Onko tossa vetonivelen asennuksessa laatikkoon joku kikka jolla sen saa sinne paikoilleen? Ei tunnu menevän työntämällä.Se sokka akselin päässä kai ottaa kiinni,et pitäis työntää varmaan kovempaa tai jotain.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin pitää, laita se sinne reikään minkä menee ja ota akselista löysät pois eli vedät ulos ja rytkäse sisälle, pitäis näin mennä, tai sitten mutteri ulomman nivelen päähän ja joku puupalikka väliin ja lekaa, niin menee varmasti jos on oikee.
opel vectra c 2,2 gts
Kimi 87
No laitoin puukapulan sen nivelen ulkokehälle ja paukautin pari kertaa,ni kyllä se sinne meni.Toivottavasti pysyy :D Sitku sais tökättyä sen akselin viel niveleen,ni alkais olee kasassa.Hiukan hankalaa kun toisella kädellä pitää siirtää tolppaa ja toisella osua reikään :)
