Taisin ostaa sen vikavoiton....
Tospelisti
Viesti Kirjoittaja Tospelisti »
Tervehdys kaikille.
Ostin tuossa kesän alussa -99 2.0 Vectran autoliikkeestä. Kilometrejä vekkuliin on ilmaantunut 251 tkm.
Suurin onglema tällähetkellä on öljynvuoto.
Kertailen vähän tuota auton historiaa.
Eli, ostettaessa autoa tarkastin öljyt. Näyttivät tummilta mutta öljyä koneessa näytti olevan.
Ajettiin auto kotipihaan ja siinä se seisoi muutaman päivän verran kunnes piti lähteä matkaa taittamaan muutaman kilometrin verran.
Tarkastin autosta ennen lähtöä varmuudeksi öljyt, ja niitähän koneessa sitten ei ollutkaan kuin nipin napin tikun alkuun asti, eli reippaasti min merkin alla.
Tankkailin tuollaisen 3l öljyä ja öljyt maksimimerkille.
Matkaan kuitenkin lähdettiin perheen toisella autolla.
Olin varannut ajan nokkahihnan vaihtoon paikalliselle korjaajalle, ja pyysin heitä tarkastamaan vuotavatko stefat öljyä.
Autoa haettaessa kysyin, huomasivatko stefojen vuotoja ja sanoivat että kyllä ne pitävän näyttävät.
Noh, ajelin tuossa sitten about 500 km ja öljyt laski minimimerkille :o .
Venttiilikopan tiivisteestä vuoto ei näyttäisi tulevan, ja huohotin on auki. Öljyn käry ei haise sisälle kuin joskus erittäin miedosti (vertaan tätä nyt vanhaan pököttiini).
Öljypohja on kuiva, mutta auto uittaa öljyä puoleen väliin pohjaa.
Vaihdoin vielä oljyt varmuuden vuoksi 5W-40.siin. Suodatinta vaihtaessa huomasin, että vanhasta öljynsuodattimesta oli sisuskalut irti ja suodin oli öh... ikääntyneen näköinen :-? . . . .
Ajettaessa ei savuta, ja ainakin perässä ihmiset ajaa kiinni, että pahasti ei varmaan öljy perässä haisekkaan.
Ostettaessa auton pohja oli kuiva. Ihmekköks tuo, varmasti vanha omistaja tiennyt ennen hukkaamista ominaisuudet.
Osaisiko joku sanoa, onko tuossa mallissa moottorin ulkopuolisia öljyputkia ? Kestääkö näissä lohkot ?
En sitten tiedä, mikä auton oikea historia on. Myyjä vakuutteli että joo joo, on entinen huoltanut niin hyvin ja vimpan päälle. Tuosta nokkahihnasta viimeinen merkintä on edellisen edellisen omistajan ajalta, vaihto 160 tkm kohdalla. Korjaaja totesi hihnasta, että hyvä kun et kerinnyt ainuttakaan metriä ajamaan enempää.
Näiden lisäksi muutama puute vielä löytyy: termari on postettu kokonaan, tai se on jämähtänyt kokonaan auki (okei, helppo vaihdella), ensimmäisen sateen jälkeen huomasin että sivuvilkkuihin ja toiseen ajovaloon menee vettä sisälle, niin ja sivuvilkut on kiinnitetty ajovaloihin possumuovilla :evil: .
Kyllähän tässä tietenkin on vähän vedätetty ja huijattu puoleen jos toiseen, mutta kuluttaja-asiamies ei oikein halunut ottaa kantaa auton iän vuoksi, ajettujen kilometrien takia ja koska auto oli ostohinnaltaan alle 2000e vaikka myyjä oli autokauppa. Paniikkia ei minulla auton kanssa ole, fiksailen kun kerkeän.
Kingis_
Re: Taisin ostaa sen vikavoiton....
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ettei siinä pientä kansivikaa olisi jos termarikin poistettu?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä sua on nyt kustu silmään ton auton kanssa. Vaikka auto oli halpakin, niin kyllä sen pitää vastata sitä mitä sulle on myyty. Liike ei varmaan paljon kustannuksiin osallistu, tuon hintaluokan miinan kanssa sanoisin että kaupan purkua kannattaa melkein lähteä jo ehdottelemaan. Jos auto on pelkkää vikaa ja niitä joutuu korjaamolla laitamaan niin tulee äkkiä kalliiksi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ajoitko moottoritiellä? Tuntuu joskus koneet haukkaavan öljyä aika reippaasti kun pitempään sielä 3000+ kierrosta koneessa. Litra/500Km voi olla vielä pientä.
Omegasta tollasesta taitaa olla enemmänkin juttua, kun öljyt katoaa ja ei silti savuta. Vähän kaikkea laitettu männänrenkaista ohjurikumeihin uusiksi, että saa kulutuksen aisoihin.
Kannattanee sunkin kurkata kaasuläppäkoteloon ja kaasuläpälle, josko olis huohotinletkut tukossa ja sinne puskee öljypaskaa. Jne...
Koneremontin se auto tarvitsee. :)
EDIT: nii.. roiskuu alle.
Öljypohjasta lähtee ainakin yksi putki ylöspäin venttiilikoteloon.
Auto nosturille ja katselemaan mistä alkaa vuodot.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
karua mutta arkipäivää kun kyseessä noinkin vanha auto.Autohan voi olla vaikka rahoitusyhtiöltä tullut "pois haettu" joltain onnettomalta joka ajellut autolla niin kauan kuin ulosottomies saa kiinni.Kaikki huollot jää tällöin tekemättä .
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tospelisti
siis kyllähän tästä ollaan henkeviä turistu myyjän kanssa jo muutamaan otteeseen. Viimeinen viesti oli hieman, että tule vaikka sen kuluttaja-asiamiehen kanssa ei paljoa nappaa.
Jeps, ja kautta rantain sain tietää, että tämä ko. puulaaki ostaa Tampeeren seudun isommista autoliikkeistä juurikin tällaisia autoja mistä olisi niiden pihalla enemmän haittaa kun hyötyä.
Tuomas kirjoitti:Kyllä sua on nyt kustu silmään ton auton kanssa. Vaikka auto oli halpakin, niin kyllä sen pitää vastata sitä mitä sulle on myyty. Liike ei varmaan paljon kustannuksiin osallistu, tuon hintaluokan miinan kanssa sanoisin että kaupan purkua kannattaa melkein lähteä jo ehdottelemaan. Jos auto on pelkkää vikaa ja niitä joutuu korjaamolla laitamaan niin tulee äkkiä kalliiksi.
Tätä minäkin, mutta kun ei ole itsellä mitään oikeusturvavakuutusta niin olen koittanut hoitaa asiaa kuluttaja-asiamiehen kautta. Ja takaisin myyjä ei ainakaan autoa suostu ottamaan, näin hänen omin sanoin sanottuna.
Lurttinen kirjoitti:Öljypohjasta lähtee ainakin yksi putki ylöspäin venttiilikoteloon.
Tuon putken tarkastin, ja se oli auki. Kyseisen putken kuminen mutka on kyllä todella pehmeä, mutta sekin oli auki.
Jeps, ei kai auta muu kuin alkaa varaileen pesua ja nosturiaikaa.
Vekku on automaatilla varustettu, mutta onko mahdollista että öljy tulee ulos laatikon puolelta ? Tai tihkuttaa kannen välistä palkin/alavarren päälle ja sitä pitkin auton pohjaa myöden (sori, nyt en tiedä oikeaa nimitystä) ?
Etupuolelta moottori on kuiva ja hieman likainen. Laatikko sen sijaan näyttäisi olevan tuoreempaa sovitusta kun muu osa moottorista. Epäilen että olisiko vaihdettu / avattu. Vaihteet menee silmään jämäkästi, ei venytä, toimii nätisti koko alueella. Moottorissa on puhtia, jaksaa vääntää ja kiihtyä (muistellen verrokkia, 1.3 eerakettia).
Entä, onko kenelläkään käynyt öljynsuodattimen kanssa samalla tavalla ?? Siis filtteriosa oli kupin sisällä täysin irti.
Ja tosiaan, palanut öljy haisee vain silloin tällöin vaimeasti sisälle.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ootko kahtonut ettei ruiki öljyä pihalle öljynpaineenanturin luota?
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Olen kyllä sitä mieltä, että moottori polttaa sen öljyn taivaan tuuliin, ei öljyvuodot normaalisti noin paljon sitä ainetta hävitä. Ja yleensä näkee, onko alleen kussut öljyä, jos vuotoja. Ei saisi öljynkäryjä tulla nokkaan käytännössä ollenkaan, jos moottori on timmissään.
Mulla sentään jo 353 tkm ajettu ja vie ööliä n. 2l/ 10 tkm.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mutta kun ongelma on se että omistaja sanoi että sinistä ei putkesta tule juurikaan... Eli kovin paljoa sitä ei mene kyllä koneen kautta ulos. Johonkin se nyt vuotaa, mutta mihin niin siinä on pohtimista.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tuo on ihan yleinen käytäntö.Häkkiliikkeet ostaa kerralla köntin isoilta liikkeiltä vaihtoautoja könttä hintaan,ei ne itekkään tiiä mitä paskaa ne saa,nekin yrittää elää vaan.
Ei isommat(merkki)liikkeet rupee myymään tollasia vanhoja kikkareita koska siitä on niille enemmän haittaa kun hyötyä.
Sulla on ollut nyt huono tuuri autokauppojenkaa se on ikävää :(
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mun mielestä tässä tarinassa joku mättää, syksyisin aina koulussa, keksikää opel-foorumille ihmeellinen tarina... :yawn:
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Katoppa ettei kauppakirjassa lue jotain korjattavaksi tai jotain muuta vikaan liittyvää, voi olla jossain todella oudossapaikassa ja todella pienellä präntillä. :worship:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Naapurin 250tkm ajettu X18XE1 Zafira vei 1L öljyä 500km:llä. Ei savua, vuotoa, hajua. Ei mitään.
Syyksi paljastui soikeat sylinteriputket ja vuotavat männänrenkaat.
Se että 10v vanha X20XEV vuotaa hiukan öljyä ja haisee palaneelle, on normaalia. Mutta ei tuo öljynsyönti.
Tuomas
cb600 kirjoitti:Katoppa ettei kauppakirjassa lue jotain korjattavaksi tai jotain muuta vikaan liittyvää, voi olla jossain todella oudossapaikassa ja todella pienellä präntillä.
Tuota mainintaa ei sinne saa piilottaa. Jos ei asiasta ole kauppaa tehdessä sovittu niin ei liike voi yksipuolisesti pestä käsiään auton vioista.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
Lakipykälät menee näin.
"Pääsääntö on, että autossa on virhe, jos auto ei vastaa myyjän antamia tietoja, myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista ja auto on huonommassa kunnossa kuin mitä oli perusteltua edellyttää auton hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen"
Autokauppiaat eikä muut "fixut" myönnä virheitään vaan pitkittää ja vetkuttaa.
Auto kuitenkin liikkuu,käy ja kukkuu..johonkin se öljy kuitenkin menee ja ensin pitäisi selvittää vian todellinen luonne ja laajuus.
ei kai veden sekaan oo hukannu öljyjä?
Moottorin pesu voisi helpottaa paikallistamaan öljyvuodon paremmin (maksaa 15-30e)
