B vectran ratin vaihto
Naatti
Olis haavena vaihtaa 3 puolainen ratti 4 puolaisen tilalle... Vaihto onnistuu joo mutta pitääkö se jotenki ohjelmoida uudestaan vai tunnistaako auto sen uuren ratin itte sitte ku laittaa virrat päälle?
(F)ast_tra
Re: B vectran ratin vaihto
Mitä tunnistamista samasta raaka-aineesta valmistetulla erilaisella kappaleella on?
nikkei
varmaa tarkotti airbageja et tarviiko käyttää testerin kautta.(F)ast_tra kirjoitti:Mitä tunnistamista samasta raaka-aineesta valmistetulla erilaisella kappaleella on?
- OCF Member 2019
otat vaan akun - kengän irti jonkun aikaa ennen kun irrotat vanhan ratin ni ei pitäs olla mitään ongelmia. sit vaan uus paikalleen. ja uudessa ratissahan on myös oltava bagi sit tai vastus piuhan väliin.
Naatti
Tämä shelvä!
tuningki
jooh.. just ite tein kyseisen operaation
niin mites rupeeko nuo ratin nappulat pelaan kun hommaa sen adapterin vaan tohon soittimeen..? ainakin noihin ratin nappeihin tuli jo valot...
bmw 316d -13
- OCF Member 2019
joo soittimet tarvii yleensä sen adapterin väliin
mika.koo
mullakin on juuri menossa hanke hommata 3 puolainen ton 4 puolasen tilalle. aika kovissa hinnoissa on nuo bagit.ratteja saa ihan 40 eteen päin.baggi sitten maksaakin enempi.onko olemassa semmosta että opelilla on bagilla erilaisia pistokkeita? joutuuko vielä hommaamaan spiraalikaapelinkin. en itse ole perehtynyt näihin opel autojen piuhoihin ja pistokkeisiin sen kummemmin.
lepo
Anzah
Jos autossa ei ole alunperin ollut rattinappeja, pitää vaihtaa myös se spiraaliliitin / kellojousi sinne ratin alle. Ostakaa se sen uuden ratin mukana!
Omassa autossa meni siitä eteenpäin radion taakse nappipiuhat jo valmiina...
007 ja Pallosalama
mika.koo
no nii
pistokkeet ja yms ovat käypäisiä ,mutta ratin irtisaaminen on tuskaa. pittää jatkaa maanantaina ja ottaa töistä joku ulosvetäjä lainaan.
lepo
seero
laita ratti alimpaan asentoon ja kampea jaloilla lattiasta tukea ottaen rattia alareunasta ulospäin, toisella kädellä vedä rattia yläreunasta. vasaralla napautus akseliin niin ainakin täälläpäin lähti irti.
irYobYetaMis
+1seero kirjoitti:laita ratti alimpaan asentoon ja kampea jaloilla lattiasta tukea ottaen rattia alareunasta ulospäin, toisella kädellä vedä rattia yläreunasta. vasaralla napautus akseliin niin ainakin täälläpäin lähti irti.
Ja älkää ottaa mutteri kokonaan pois vielä
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
mika.koo
kiitoksia vinkistä
lähden tänään koettamaan josko selkä antaa periksi
mutta kuitenkin tästä sportin ratista sen verran ,että on todellakin mielyttävämpi ja jämäkämpi ote heti kättelyssä. ei mikään sankonkahva
lepo
mika.koo
no nii ratti on vaihdettu. lähti irti 3kg hienosäätölekalla:) minä vedin ratista ja työkaveri pukkas mutteria silmään
lepo
irYobYetaMis
mika.koo kirjoitti:no nii ratti on vaihdettu. lähti irti 3kg hienosäätölekalla:) minä vedin ratista ja työkaveri pukkas mutteria silmään
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
