B vectran ratin vaihto
Naatti
Viesti Kirjoittaja Naatti »
Olis haavena vaihtaa 3 puolainen ratti 4 puolaisen tilalle... Vaihto onnistuu joo mutta pitääkö se jotenki ohjelmoida uudestaan vai tunnistaako auto sen uuren ratin itte sitte ku laittaa virrat päälle?
(F)ast_tra
Re: B vectran ratin vaihto
Mitä tunnistamista samasta raaka-aineesta valmistetulla erilaisella kappaleella on?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
(F)ast_tra kirjoitti:Mitä tunnistamista samasta raaka-aineesta valmistetulla erilaisella kappaleella on?
varmaa tarkotti airbageja et tarviiko käyttää testerin kautta.
otat vaan akun - kengän irti jonkun aikaa ennen kun irrotat vanhan ratin ni ei pitäs olla mitään ongelmia. sit vaan uus paikalleen. ja uudessa ratissahan on myös oltava bagi sit tai vastus piuhan väliin.
Naatti
Tämä shelvä!
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
jooh.. just ite tein kyseisen operaation :) niin mites rupeeko nuo ratin nappulat pelaan kun hommaa sen adapterin vaan tohon soittimeen..? ainakin noihin ratin nappeihin tuli jo valot...
bmw 316d -13
joo soittimet tarvii yleensä sen adapterin väliin
mika.koo
Viesti Kirjoittaja mika.koo »
mullakin on juuri menossa hanke hommata 3 puolainen ton 4 puolasen tilalle. aika kovissa hinnoissa on nuo bagit.ratteja saa ihan 40 eteen päin.baggi sitten maksaakin enempi.onko olemassa semmosta että opelilla on bagilla erilaisia pistokkeita? joutuuko vielä hommaamaan spiraalikaapelinkin. en itse ole perehtynyt näihin opel autojen piuhoihin ja pistokkeisiin sen kummemmin.
lepo
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Jos autossa ei ole alunperin ollut rattinappeja, pitää vaihtaa myös se spiraaliliitin / kellojousi sinne ratin alle. Ostakaa se sen uuden ratin mukana!
Omassa autossa meni siitä eteenpäin radion taakse nappipiuhat jo valmiina...
007 ja Pallosalama -(z)-
mika.koo
no nii :) pistokkeet ja yms ovat käypäisiä ,mutta ratin irtisaaminen on tuskaa. pittää jatkaa maanantaina ja ottaa töistä joku ulosvetäjä lainaan.
lepo
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
laita ratti alimpaan asentoon ja kampea jaloilla lattiasta tukea ottaen rattia alareunasta ulospäin, toisella kädellä vedä rattia yläreunasta. vasaralla napautus akseliin niin ainakin täälläpäin lähti irti.
irYobYetaMis
seero kirjoitti:laita ratti alimpaan asentoon ja kampea jaloilla lattiasta tukea ottaen rattia alareunasta ulospäin, toisella kädellä vedä rattia yläreunasta. vasaralla napautus akseliin niin ainakin täälläpäin lähti irti.
+1
Ja älkää ottaa mutteri kokonaan pois vielä
Formulatietäjä 2014
mika.koo
kiitoksia vinkistä :) lähden tänään koettamaan josko selkä antaa periksi :) mutta kuitenkin tästä sportin ratista sen verran ,että on todellakin mielyttävämpi ja jämäkämpi ote heti kättelyssä. ei mikään sankonkahva :)
lepo
mika.koo
no nii ratti on vaihdettu. lähti irti 3kg hienosäätölekalla:) minä vedin ratista ja työkaveri pukkas mutteria silmään :)
lepo
irYobYetaMis
mika.koo kirjoitti:no nii ratti on vaihdettu. lähti irti 3kg hienosäätölekalla:) minä vedin ratista ja työkaveri pukkas mutteria silmään :)
:thumbsup: hyvä juttu :)
Formulatietäjä 2014
