b-omega R25-R28 vaihteiston öljymäärä
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
eli otsikko kertookin, paljonko laitetaan ölppää tähän manu askiin ?
a-omegaan tais mennä r25 lootaan 1.2l jos en väärin muista.
Wesku79
Re: b-omega R25-R28 vaihteiston öljymäärä
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
R25:een menee B:ssäkin samat 1.2 litraa.
Lisätäänpä tähän samaan semmoinen fakta, että Mobilin ohjeissa omegaan suositellaan opelin omaa vaihteistoöljyä. Miksihän näin? Jotakin lisenssijuttuja kenties - vai onko muka R25:ssa jotain oikeasti erikoista?
Itse ostin ihan tavallista Mobilube 1 SHC:tä, mutta vielä on vaihtamatta. Kaadanko sittenkin vartalta pösön laatikkoon :D
Astra-F MV6 -94
esu
ok ! hyvä kiitos tiedosta.
auton käsikirja näytti vaan öljymäärän tarkistus ohjeen, ei märää.
huomen sit loota öljyn vaihtoon.
esu
ite ostin nämä: Mobilube GX 80W-90 GL-4
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kyllä juuri menee vain tuo 1.2 tosiaan ja öljyä en muista mitä tuli itse viimeksi ostettua mutta jotain 80W jotain se oli ja hyvin pelitti kovillakin pakkasilla :lol:
edit: tais olla jotain castrollin myrkkyä
Superdiileri.
esu
öljyt vaihdettu askiin.
mutta onko öljyllä väliä kun toi loota on diesel pannun jatkeena ? :roll:
vanhat laskin pois ni ol atf liemet sisässä :o
ei kai sil väliä ole minkä motin jatkeena se on.. ei ne öljyt sitä tiedä :D
ite käyttäny redlinen öljyjä mut tuntu olevan talvella vähän jäykähköt :lol: joskus kuullu et manuaali ja atf öljystä tehtään sekotus laatikkoon
esu
niimpä, jotain älykkäitä manuaaleja nää r25-r28 askit :D
pitäskähö viel tehäkkin sekotus 0.6l atf+0.6l 80-90w mobilube
ot: joskus ainakin diesel corollan manuaali askiin käyttöohje kirja näytti vaihteiston öljyksi atf 220.
Wesku79
OOF:ltä bongattua:
TIS makes reference to the following:
The use of the modified R 25/ R 28 manual transmission in the Omega - B has lead to the introduction of a new high temperature transmission fluid.
Quality SAE 80 Kluber - 1.2 litres
Astra-F MV6 -94
esu
Tähän liittyen, tuli taas vaihdettua vaihteisto ölppä bomppuun. Ja laitoin uudet mobilin 80-90w mobilube+atf 220.
1.2l tota 80-90 ja noin 0.2l tota atf ölppää. Olipa huomattava ero,eli paremmin menee pykälät.
