b-omega R25-R28 vaihteiston öljymäärä
esu
eli otsikko kertookin, paljonko laitetaan ölppää tähän manu askiin ?
a-omegaan tais mennä r25 lootaan 1.2l jos en väärin muista.
Wesku79
Re: b-omega R25-R28 vaihteiston öljymäärä
R25:een menee B:ssäkin samat 1.2 litraa.
Lisätäänpä tähän samaan semmoinen fakta, että Mobilin ohjeissa omegaan suositellaan opelin omaa vaihteistoöljyä. Miksihän näin? Jotakin lisenssijuttuja kenties - vai onko muka R25:ssa jotain oikeasti erikoista?
Itse ostin ihan tavallista Mobilube 1 SHC:tä, mutta vielä on vaihtamatta. Kaadanko sittenkin vartalta pösön laatikkoon
Astra-F MV6 -94
esu
ok ! hyvä kiitos tiedosta.
auton käsikirja näytti vaan öljymäärän tarkistus ohjeen, ei märää.
huomen sit loota öljyn vaihtoon.
esu
ite ostin nämä: Mobilube GX 80W-90 GL-4
_Jape_
kyllä juuri menee vain tuo 1.2 tosiaan ja öljyä en muista mitä tuli itse viimeksi ostettua mutta jotain 80W jotain se oli ja hyvin pelitti kovillakin pakkasilla
edit: tais olla jotain castrollin myrkkyä
Superdiileri.
esu
öljyt vaihdettu askiin.
mutta onko öljyllä väliä kun toi loota on diesel pannun jatkeena ?
vanhat laskin pois ni ol atf liemet sisässä
- OCF Member 2019
ei kai sil väliä ole minkä motin jatkeena se on.. ei ne öljyt sitä tiedä
ite käyttäny redlinen öljyjä mut tuntu olevan talvella vähän jäykähköt
joskus kuullu et manuaali ja atf öljystä tehtään sekotus laatikkoon
esu
niimpä, jotain älykkäitä manuaaleja nää r25-r28 askit
pitäskähö viel tehäkkin sekotus 0.6l atf+0.6l 80-90w mobilube
ot: joskus ainakin diesel corollan manuaali askiin käyttöohje kirja näytti vaihteiston öljyksi atf 220.
Wesku79
OOF:ltä bongattua:
TIS makes reference to the following:
The use of the modified R 25/ R 28 manual transmission in the Omega - B has lead to the introduction of a new high temperature transmission fluid.
Quality SAE 80 Kluber - 1.2 litres
Astra-F MV6 -94
esu
Tähän liittyen, tuli taas vaihdettua vaihteisto ölppä bomppuun. Ja laitoin uudet mobilin 80-90w mobilube+atf 220.
1.2l tota 80-90 ja noin 0.2l tota atf ölppää. Olipa huomattava ero,eli paremmin menee pykälät.
