Venttiilien määrä?
kmkk
Venttiilien määrä?
Viesti Kirjoittaja kmkk »
Mikä on venttiilien määrä moottorissa ECO TEC ja auton tyyppi on Astra -F -CC vm.-96?
Realsanta
Re: Venttiilien määrä?
8 tai 16 noilla tiedoilla ei pidemmä pysty auttamaan jos näyttää leveeeltä konehuoneessa niin sitten 16v jos kapia venakoppa niin 8
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
varmaa kannattais kertoa se moottorin tilavuus :) :) :) :) :) :) :) :)
+ katsoa auton papereista mitää lukee tehon kohalla KW ja ilmottaa se tänne forumille.
Superdiileri.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eiköhän kaikki Astran Ecotecit ole 16 venttiilisiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Realsanta
Tuomas kirjoitti:Eiköhän kaikki Astran Ecotecit ole 16 venttiilisiä.
ei 1.6 ykspiste ruiskun kannessa myös lukee ecotec ja se on 8 tappinen loppupään f-astroissa
oliks tossa sitä 1.8 konettakin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On tietty 1.8 , eli X18XE ecotec ja luonnollisesti 2.0 , eli X20XEV ecotec. Edelleen löytyy X14XE ecotec.
kmkk
Moottorin koko on 1598 cm3 ja 74 kw käyttöön otettu 3/97 . ECO TEC "kansi " on päällä ei näe venttiilijkopan leveyttä. Autosta vain kuva ollut nähtävillä, ei muuten .
Ostoaije mielessä haluan kysellä kun Opel on outomerkki itselle.
( JA AUTOMAATTI -mikähän kestokoemus -onko kenellä tietoa?)
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
kmkk kirjoitti:Moottorin koko on 1598 cm3 ja 74 kw käyttöön otettu 3/97 . ECO TEC "kansi " on päällä ei näe venttiilijkopan leveyttä. Autosta vain kuva ollut nähtävillä, ei muuten .
16Venanen 8)
Moottori on 16 - venttiilinen , monipistesuihkutuksella varustettu X16XEL .
kmkk
Siis, paikkansapitävänä sääntönä -( KÖ) voi pitää:
Mikäli venttiilien päällä olevassa kannessa lukee - ECO TEC , on kone 16 v. ??
(F)ast_tra
kmkk kirjoitti:Siis, paikkansapitävänä sääntönä -( KÖ) voi pitää:
Ei.
Tuomas
Ei taida 8-venttiiliset ecotecit olla mahdottoman yleisiä. Ikinä en ole moista nähnyt eikä ihan äkkiä Googlen kuvahaustakaan semmoista löytynyt. Kai niitä sitten on kun viisaammat näin tietää kertoa :oops:
Alfa 156 JTS
Vectra B
kmkk
Robertx kirjoitti:Moottori on 16 - venttiilinen , monipistesuihkutuksella varustettu X16XEL .
Onko tämä sitten varma tieto? - (näyttäisi kuitenkin selkeästi).
Tuomas
Kyllä on, vuosimallin 1997 74 kW 1,6-litrainen moottori on X16XEL eli 1,6 16V.
Alfa 156 JTS
Vectra B
