Venttiilien määrä?
kmkk
Venttiilien määrä?
Mikä on venttiilien määrä moottorissa ECO TEC ja auton tyyppi on Astra -F -CC vm.-96?
Realsanta
Re: Venttiilien määrä?
8 tai 16 noilla tiedoilla ei pidemmä pysty auttamaan jos näyttää leveeeltä konehuoneessa niin sitten 16v jos kapia venakoppa niin 8
_Jape_
varmaa kannattais kertoa se moottorin tilavuus
+ katsoa auton papereista mitää lukee tehon kohalla KW ja ilmottaa se tänne forumille.
Superdiileri.
Eiköhän kaikki Astran Ecotecit ole 16 venttiilisiä.
Realsanta
ei 1.6 ykspiste ruiskun kannessa myös lukee ecotec ja se on 8 tappinen loppupään f-astroissaTuomas kirjoitti:Eiköhän kaikki Astran Ecotecit ole 16 venttiilisiä.
- OCF Member 2019
On tietty 1.8 , eli X18XE ecotec ja luonnollisesti 2.0 , eli X20XEV ecotec. Edelleen löytyy X14XE ecotec.
kmkk
Moottorin koko on 1598 cm3 ja 74 kw käyttöön otettu 3/97 . ECO TEC "kansi " on päällä ei näe venttiilijkopan leveyttä. Autosta vain kuva ollut nähtävillä, ei muuten .
Ostoaije mielessä haluan kysellä kun Opel on outomerkki itselle.
( JA AUTOMAATTI -mikähän kestokoemus -onko kenellä tietoa?)
Deme79
- OCF Member 2016
16Venanenkmkk kirjoitti:Moottorin koko on 1598 cm3 ja 74 kw käyttöön otettu 3/97 . ECO TEC "kansi " on päällä ei näe venttiilijkopan leveyttä. Autosta vain kuva ollut nähtävillä, ei muuten .
Moottori on 16 - venttiilinen , monipistesuihkutuksella varustettu X16XEL .
kmkk
Siis, paikkansapitävänä sääntönä -( KÖ) voi pitää:
Mikäli venttiilien päällä olevassa kannessa lukee - ECO TEC , on kone 16 v. ??
(F)ast_tra
Ei.kmkk kirjoitti:Siis, paikkansapitävänä sääntönä -( KÖ) voi pitää:
Ei taida 8-venttiiliset ecotecit olla mahdottoman yleisiä. Ikinä en ole moista nähnyt eikä ihan äkkiä Googlen kuvahaustakaan semmoista löytynyt. Kai niitä sitten on kun viisaammat näin tietää kertoa
kmkk
Onko tämä sitten varma tieto? - (näyttäisi kuitenkin selkeästi).Robertx kirjoitti:Moottori on 16 - venttiilinen , monipistesuihkutuksella varustettu X16XEL .
Kyllä on, vuosimallin 1997 74 kW 1,6-litrainen moottori on X16XEL eli 1,6 16V.
