Corsa B 93 C14NZ Käynnistys ongelma
Jaska80
Moro!
Emännän autossa ihmeellisiä käynnistys ongelmia...
Kylmänä ei meinaa saada millään käyntiin...
Pitää sahata kauan aikaa ja lopuksi kun päästää avaimesta niin pikkuisen yrittää hörähtää käyntiin.
tätä kun toistaa tarpeeksi kauan niin kyllä sen käyntiin saakin ja käy sen jälkeen mielestäni normaalisti
Lämpöisenä käynnistyy normaalisti.
Ei vikakoodeja
Bensapumppu kuulostais ainakin toimivan...
Osia jo jonkin verran vaihdeltu viime aikoina
- HAL Anturi
- Tulpat
- Johdot + virranjakajan kansi
- Sytytyksen ohjausyksikkö
Oliskohan kellään ehdotuksia mikä vois olla vielä vikana?
Ei vikakoodeja
- HAL Anturi
- Tulpat
2009 Insignia A 1.6T man
2016 Fiat 500e
2018 Tesla Model S 75D
2016 Fiat 500e
Jaska80
Re: Corsa B 93 C14NZ Käynnistys ongelma
Eikös kellään olis ehdotuksia...
Itseltä loppuu järki tämän kanssa?
2016 Fiat 500e
2016 Fiat 500e
Oletko tarkistanut , tuleeko kipinää ??
Lähteekö käyntiin , jos painaa hieman kaasupoljinta ??
Normaalistihan tuo käynnistetään polkematta kaasua.
Vois olla vika tyhjäkäyntisäätimessä, bensanpaineensäätimessä tai ruiskutussuuttimessa.
Kuva kaasuläppäkotelosta... vaikka onkin Astran, niin pitäis näyttää melkoisen samanlaiselta.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... kotelo.jpg
Numerolla 2 ruiskutussuutin, numerolla 14 bensanpaineensäätimen kansi ja numerolla 18 tyhjäkäyntisäädin.
Jaska80
Tulee kipinä.Robertx kirjoitti:Oletko tarkistanut , tuleeko kipinää ??
Eipä vaikutusta kaasun käytöllä.Robertx kirjoitti:Lähteekö käyntiin , jos painaa hieman kaasupoljinta ??
Aivan käsittämätöntä kun autoa saa startata vaikka kuinka kauan ja vasta kun käynnistämisen lopettaa niin yrittää käynnistyä mutta ei joka kerta onnistu.
Mutta varsinaisesti siinä startatessa ei edes lupaakkaan...
Voisko lämpötila anturi vaikuttaa tuohon?
Puhdistelin jo vähän noita ruiskun osia ja huomenna aamulla kun on kone taas kylmä niin näkee oliko mitään apua.
2016 Fiat 500e
2016 Fiat 500e
Lämpötila-anturi voi vaikuttaa... siis moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi... silloin, jos on oikosulussa, niin näyttää moottorin olevan lämmin tai itse anturi rikki. Yleensä on vain päinvastoin, että on katkos liittimessä, eikä auto käynnisty kuumana kunnolla. Kannattaa toki anturi tarkistaa.
Yksi vaihtoehto lisää on MAP - anturi, eli alipaineanturi , joka mittaa moottorin ottamaa ilmamäärää. Olikohan tuossa se anturi siinä ilmanputsarin kotelossa.
Jaska80
Pystyykö tuon MAP anturin toimivuutta millään lailla testaamaan ettei tarvis kaupasta kantaa niitä osia turhaan?
2016 Fiat 500e
2016 Fiat 500e
MAP-anturin sähköinen osa löytyy tulipellistä ylhäältä muistaakseni. Siihen tulee alipaineletku.
Oikeanpuoleiseen liitinnastaan C pitäis tulla noin + 5V maata vasten.
Keskimmäisestä liitinnastasta (B) moottorin ollessa tyhjäkäynnillä 0,8 -1,7 V maata vasten.
Tuo on autodatan tieto... aika suuri jännitealue tyhjäkäynnille.
Jaska80
AInavaan ongelmat jatkuu...
Tarkemmin tutkittua kipinää ei tulekkaan kylmänä käynnistettäessä mutta HUOM vain kylmänä. Lämpöisenä lähtee normaalisti
Vaihdoin uudet tulpat, virtalukon pohjan, lämpötila-anturin ja vielä uuden puolankin mutta ei ongelma ratkennut... Koitin vielä käynnistää laittamalla johdon suoraan startille silloin kun virta-avain on "päällä" asennossa mutta ei pelitä...
Mikä ihme tätä autoa oikeen vaivaa?
On jo niin paljon lyöty uutta osaa ettei romuttamollekaan malta enää viedä.
2016 Fiat 500e
2016 Fiat 500e
OH2KV
Laitetaanpa ehdokkaaksi vielä yksi erimerkkisen ominaisuus. Mulla kääntyy käyttiksessä virta-avain lukossaan hieman yli, ja sytytysvirtapiiri katkeaa, kun avain on kierrettynä aivan niin pitkälle kuin pystyy pyörimään -> ei kipinää. Vaihdoin ensin virtalukon pohjan, kun ei auttanut, mittailin hieman, ja totesin yllämainitun. Koko ohjauslukkokin löytyisi, mutta en vielä ole raaskinut vaihtaa, koska kippo starttaa, kun kääntää avainta vain juuri sen verran että startti pyörii, ei milliäkään yli.
Epätodennäköinen, mutta vanhassa autossa mahdollinen vika. Vaikka melko uusihan sinulla on
PS: Oireet hyvin samanlaiset, lämpimänä lähti viimeistään avaimesta päästämällä, kylmänä ei oikein millään.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
Kun kipinää ei kerran tule, niin veikkaan syylliseksi kampiakselin anturia. Kaikki muut sytytykseen liittyvät osathan tuossa on uusittu.
Jaska80
Olenkohan ihan hakoteillä mutta ei kai tässä koneessa ole koko kampiakselin anturia?
En ainakaan löydä sellaista mistään.
Juuri äsken mittailin niin puolalle ainakin tulee jatkuva virta kun käynnistää ja kun avaimesta päästää irti niin virtakynä välähtää pari kertaa eli katkoo vasta silloin.
Voisiko olla tuo syt.ohjausyksikkö... vaikka mennyt korkeintaan pari kuukautta siitä kun sen vaihdoin?
Et ole hakoteillä. Eihän siinä todellakaan ole sitä. Mitähän mahdoin ajatella
Tuohan saa sen pyörimistiedon virranjakajan induktio / hall - anturilta.
Voihan se olla sytytyksen ohjausyksikkö... sitä ei voi oikein mitata, mutta liittimen liitinnastojen 2 ja 4 väliin laitetun ledin pitäisi välähdellä startatessa.
Yleensä temppuilee kuitenkin ennemmin lämpimänä, mutta voihan näinkin päin käydä.
Älä vaivu synkkyyteenRobertx kirjoitti:Et ole hakoteillä. Eihän siinä todellakaan ole sitä. Mitähän mahdoin ajatella![]()
Eikös tuo jakajan hall ole tavallaan se "kampiakselin anturi"
En suinkaan vaivu synkkyyteen
Ei ole vain tapana olla huolimaton.
Sitähän virkaa se hall - anturi siellä hoitaa... eli tavallaan on juuri se.
Eihän tuota voi sellaiseksi luokitellakkaan.Robertx kirjoitti: Ei ole vain tapana olla huolimaton.
