B-Vectra '96, 2,0 Sport vaihdelaatikko ongelmia
Sparrow
Astra G -99 Sport vaihdelaatikkoprobleemaa
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Laitan oman tuskan ja epäilyt tänne, ei näitä uusia ketjuja viitsi koko ajan availla.
Astra G -99 Sport 1,8 16 v-koneella (moottorin tarkkaa koodia en ole vielä tarkistanut) pitää vaihteistoon viittaavaa ulinaa ja rallatusta. Lisäksi vaihdekeppi nytkähtelee kaasun mukaan, alla ranskalaisilla oireet:
- auton seisoessa paikallaan kytkin ylös/alas ei aiheuta epätavallista ääntä, hiljaista on
- paikallaan seistessä vapaalla kaasutellessa ei kuulu sivuääniä
- vaihteet kytkeytyvät ihan nätisti
- liikkeelle lähdettäessä (ihan ykkösellä... :)) kuuluu ulinaa, joka vaihtelee kaasun mukaan
- samaten moottorijarrutuksessa/kaasutuksessa ääni kuuluu, tosin rallatuksena tai rahinana
- vauhdissa kytkimen painaminen pohjaan hiljentää ääntä
- vaihteen ollessa silmässä vaihdekeppi reagoi kaasuun joko "nyks eteenpäin" moottorijarrutuksessa tai "nyks taaksepäin" kiihdyttäessä --> ei kuitenkaan aina hytky
Oisko vaihdekepin liikkumiseen moottorin tukikumin kuluminen syynä? Kytkin vaikuttaa pelaavan kytkemisen osalta nätisti, koska paikallaan ollessa on ihan äänetön polkimen liikkeestä riippumatta.
Ideas?
spiidi10
Re: B-Vectra '96, 2,0 Sport vaihdelaatikko ongelmia
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Kai ny kuitenkin laatikkoöljyt olet tarkastanu.
Kuulostais siltä niinkun laatikko ei olis ihan kunnolla kiinni moottorissa mut voisko ne motin ja lootan väliset pultit olla löysällä?
Sillonhan starttikin jurnuttais.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Sparrow
spiidi10 kirjoitti:Kai ny kuitenkin laatikkoöljyt olet tarkastanu.
Kiitos nopeasta kommentista. Astra G on ite asiassa vielä uusi tuttavuus, auto tuli tuossa viikonloppuna hankittua. Sikäli perse homma, että huomasin tuon oireilun vasta kauppojen jälkeen (yksityiseltä), mutta ei kai siinä auta...omat perseilyt on kestettävä.
Anyways, korjausopas on vasta hankinnassa, joten mistä vaihteistoöljyn määrä tsekataan G:ssä?
spiidi10
Vähän arvailua, mut eiköhän se ole kokolailla samassa paikassa kun aikasemmissakin eli kuskin puolen vetoakselin juuressa
oliko joku 15 mm (?) avaimella avattava pultti. Pyörä pois niin näkyy sivusta.
Täyttöaukosta hämärä muistikuva et olis ollu lootan huohottimen kautta kun avaa sen korkin.
Lootan päällä olevan vaihteensiirtomurikan vieressä tai jossain.
Jollain ruutallahan sen saa siitä tarkastusropunkin kautta lisättyä.
Fairy-pullo on muuten melkein yhtä monitoiminen kun rautalanka. Koneeseenkin joskus melkein uuden tehot takasin.
Tällä "ohjeella" ei ole G.n kattavaa takuuta :D :D mut sieltä ensin kattelisin.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Tuolta löytyy ohjeet kuvien kera vaihteistoöljyjen vaihtoon/tarkastamiseen http://www.astraownersclub.com/document ... boxoil.pdf
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
spiidi10
Hyvä linkki, Kannattais ehkä vaihtaa kahteenkin kertaan jotain 200 km välein, tiedä mitä paskaa sinne on ennen myyntiä
laitettu.
Joskus takavetosten perään laittovat jobbarit sahajauhoja öljyn sekaan.
Ei paljo meteliä pitäny väljäkään perä.
Vähään aikaan.
spiidi10
Sparrow kirjoitti:Sikäli perse homma, että huomasin tuon oireilun vasta kauppojen jälkeen (yksityiseltä), mutta ei kai siinä auta...omat perseilyt on kestettävä.
Ei välttämättä.
Jos ilmenee jotain sellasta et myyjä olis pistäny sinne lootaan jotain ylimäärästä myynnin edistämiseks niin kaikki henkilö- puhnro- sp-osote ym. tiedot sit pliiz
tänne palstalle. Etenkin jos se laatikko on jo valmiiks ollu sökö niinkun epäilen. Googlettamalla löytää muutkin.
Varasta ei lain mukaan saa sanoa varkaaksi mutta huonon kauppakumppanin tietojen julkistaminen on jokaisen oma asia.
Itsehän se on ne tiedot sulle antanu. Jos on ehjänä myyny ilmottamatta tietämästään viasta niin on korvausvastuussa.
Löytyy rikoslaista nimikkeellä petos.
Myyjän täytyy ottaa selvää siitä mitä on myymässä. On jo museokamaa se "siinä kunnossa kuin kaupantekohetkellä on"
Siitäkin tietysti voi neuvotella myyjän kans et "kerrotko kavereille tehdystä huonosta kaupasta" vai sovitaanko hyvitykset keskenään.
da_jamppa
Viesti Kirjoittaja da_jamppa »
Sain autonki viimein nosturille. Syypää ääneen löydetty. Vetopyörästö kirjaimellisesti räjähtänyt. Puolet lentäny helvettiin, lommot laatikon kannessa..
Syynä laatikko"öljyt" = noin litra öljystä kondenssivettä. jippii... :D
keltanokka
Kukaan ei sitten ole vaivautunut vaihtamaan laatikon litkuja..... :no: Mikäli uusii 30 - 50tkm , tai parin vuoden, välein niin kuluna aika pieni. Mobilin Vs 200 on aina toiminut hyvin, sillä varauksella että näköjään tihkuu vähän pohjatiivisteen kautta kun ensimmäisen kerran lisää 200:sta. Joskus oen myös käytänyt Red Linen MT 90 öljyä ja tällä litkulla laatikoisa vähemmän ääntä. Haittana 1 & 2 vaihteiden käyttö talvipakkasilla, ehkä ohuempi MTL laatu olisi parempaa. Opelin oma punainen litku on mineraaliöljypohjainen ja tämän mukaan yös lämpötilat vaikuttaa enemmän laatikiden toimintaan. Yhden vaihtovälin olen ajellut ja laatikon toiminta oli ärsyttävän takertelevaa. Taisi ola niin että öjyn oltava GL-4 luokkaa, esimerkiksi GL-5 öljy taisi sisältää sellaisia sitkosaineita jotka vaikuttavat synkrorenkaiden toimintaan. Korjatkaa mikäli muistan asian väärin.
Myös kyseessä F18 laatikko.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
keltanokka kirjoitti:Taisi ola niin että öjyn oltava GL-4 luokkaa, esimerkiksi GL-5 öljy taisi sisältää sellaisia sitkosaineita jotka vaikuttavat synkrorenkaiden toimintaan.
Manuaaliöljyn täytyy olla joo GL-4 luokkaa, GL-5.ssä on vahvempi EP-lisäaineistus mikä tekee siitä liian liukasta synkroille ja taisi jotkut lisäaineet myös syövyttää synkrorenkaita jos en ihan väärin muista.
Mulla on F15-laatikossa Red Line D4 ATF, joka on GL-4 luokkainen sekin vaikka on ATF. Viskositeetti oli aika pieni, olisko ollut joku 70W-85, tms. Hyvin toimi viime talven, kesäkuumalla en ole ajanut joten en osaa sanoa onko liian notkeaa kuumalle kelille. Vanhat öljyt oli harmaata mössöä. Nämä elinikäiset öljyt on hyvin kirjaimellisesti sitä, laatikon elinikä päättyy kun öljy menee riittävän huonoksi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
