Niskatuet taakse
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mistäköhän mahtais saada vm.-88 kanoottiin taakse niskatuet, onko näitä tehty tehtaalta lähtiessään vai onko noita itse tehty? Onko kukaan tehny itse noita, minkä lainen homma ja miten kiinitys selkänojaan? Olis hyvä saada muitakin vinkkejä asiaan liittyen ja asian ulkopuolelta myöskin :smile:
Edit: Vai mennääkkö purkamolta hakeen sellanen selkä noja missä on niskatukien paikat? Paljonkohan mahdollisesti semmonen maksaisi?
_________________
http://www.sunpoint.net/~kadetttuning
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tico on 2002-09-12 09:52 ]</font>
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Ite olen kans tuuminut että vois taaksekkin laittaa, mutta pitäsi löytää samalla verhoilulla oleva penkki jossa on niskatuen reijät. Mutta kyllähän teeseitse mies laittaa vaikka hiihen hattuhyllyyn ne kiinni. Miten muuten ollis jos rautaputkesta taittais sellaset Audi TT:n näköiset "niskatuet" ja kromauttas ne. Mietin vain että vois olla erikoiset mutta toisealta tiiä häntä.
Mikko K.
BMW E46 -02
jeees
Viesti Kirjoittaja jeees »
kadetin takapenkissä pitäisi olla valmiina ne paikat siellä penkin 'sisällä'. Ei muutakun puukkoa käteen ja penkkeihin reiät ja sitten opelilta ne asennusputket kiinni ja niskatuet paikoilleen. Tai ainakin niin mä tein.
Tico
Elikkä siinä on valmiit paikat selkänojassa ja siihen tarvii vain hakea opel liikeestä putket mihin tulee niskatuet kiini, ymmärsinkö oiken? Paljonkohan mahdollisesti tämmöiset putket maksavat? Voiko tehä itse?
Q5 Quattro
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Miten a vectrassa on niskatuet takana kiinni? Penkissä vai hattuhyllyssä?
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
A-Vectrassa niskatuet TAKAHYLLYSSÄ.
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Ei oo muuten kaikissa niskatukia takana... :smile:
Opel on POP!
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Nostan tämän vanhan ketjun jälleen ylös..
Eli onko tietoa, Astran takapenkin mahdollisista niskatukien paikoista? Eli olisikohan tuossa Astrani takapenkissä valmiit paikat?
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Näin monta Kaduttia rakentaneena voin antaa ehkä vähän neuvoja. Eli Gl-malleissa on valmiit paikat selkänojissa ja kaikissa 98-99 malleissa . Kokeilepa takapenkin päältä tuntuuko reijän paikkoja. Sedaniin käy Vectran tai muut mm. niskatuet ja farkkuun etuistimien niskatuet.
Renex
Siis 89-89 mallit eikä 10-vuotta nuoremmat, anteeksi töpeksintä.
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Siis 89-89 malleissa..? :roll: :grin:
Miro.Simounen
paitsi CC mallissa ne on selkänojassa
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Mulla ainakin ovat hattuhyllyssä/peräkontin päällisessä/mikälie virallisesti, eli ei selkänojassa vaikka ko. malli onkin.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Gutless
Viesti Kirjoittaja Gutless »
Otat porakoneen ja teet paikat sinne penkkiin. Kyllä se siitä kun sovittaa. Vanhat niskatuet vaikka 240 volvosta niin pysyy niskat terveenä.
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Ainakin vm-97,3-ovinen AStrassa löytyi läpimenoreijät niskatukien rautapiikeille.Kannattaa OHUELLA puikolla tökkiä kankaan läpi ja tunnustella löytyykö aukkoja.Jos löytyy,niin ostat opelin liikkeestä läpivientiholkit(en muista paljon maksoi) ja hakkaat ne paikoilleen.Niskatuet hommasin vanhasta Kadetista..samaa mallia käytetään Astroissa (jos musta verhoilu).
