moi!
calibrani on ruvennut nakuttamaan, koneelle tehty forte käsittely ja öljyjä vaihdettu mutta nakutus ei lopu, joten eikös venttiilit nostimet ole vaihto kunnossa?
joten minkähintasia ne nostimet on ja mistä saa?
onko suuri homma vaihtaa itse?
c20xe nakuttaa
l4texi
c20xe nakuttaa
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
havericky
Re: c20xe nakuttaa
Eks osaa nettiä käyttää?
Motonet:
Venttpainin Opel DOHC 25-1297 2,0 DOHC PAININ 16V [1990 - 1997] 17.50 € (kipale)
PS.
http://lmgtfy.com/?q=c20xe+miten+vaihtaa+painimet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nakutus
Motonet:
PS.
MKr
Re: c20xe nakuttaa
Suhteellinen käsite. Ei siihen montaa tuntia mene, yleensä jakopään kasauksen ja ajoituksen kanssa saa eniten menemään aikaa.onko suuri homma vaihtaa itse?
Jakopään purku, tulpat pois, venttiilikoppa pois, nokka-akseleiden laakeripukit pois, nokka-akselit pois, painin kupit pois.
Jos on ruisku niin voi kokeilla laittaa öljyä uusiin kuppeihin sisälle, jotta ei alkuun nakuta niin paljoa.
Sitten paketti kasaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Huom. nokkien laakeripukeissa kiristysjärjestys ja momentti, oisko ollu 50Nm..
Itse vaihtaisin samalla ainakin jakopäähilut, nokka-akseleiden stefat ja venttiilikopan tiivisteen.
Jos painimiin ei saa laitettua ennalta öljyä niin kannattaa ainakin valella öljyä painimien päälle ennenkun laittaa kopan päälle, vähentää alkunakutusta huomattavasti.
ps. itse ostaisin alkuperäiset painimet vaikkapa täältä http://www.eurotuonti.net/ ovat muistaakseni lähes samanhintaiset kuin motonetin tarvikepalikat..
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Calibra C20LET -92
Re: c20xe nakuttaa
20Nm ehkä vähän lähempänä totuuttaMKr kirjoitti:Huom. nokkien laakeripukeissa kiristysjärjestys ja momentti, oisko ollu 50Nm..
spiidi10
Re: c20xe nakuttaa
Eihän sulla ny menny newtonmetrit ja kilopondimetrit sekasin kun toi on vaan 2 kpm eli metrin vartta käännetään päästä kahden kilon voimalla?TJT kirjoitti:20Nm ehkä vähän lähempänä totuuttaMKr kirjoitti:Huom. nokkien laakeripukeissa kiristysjärjestys ja momentti, oisko ollu 50Nm..
Sytytystulpan suositus on jotain 1.5 kpm eli just sen verran et se ontto alumiinitiiviste painuu kasaan.
Muistaakseni kampiakselin laakeripukkien momentti on jotain 20-30 kpm eli 200-300 Nm
20 kpm jos joku sanoo nokan pukeille niin uskon heti. 50 kpm eli 500 Nm niin katkee varmasti.
5 kilookin tuntuu vähän pieneltä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Tuomas
Re: c20xe nakuttaa
Motonetin tarvikepalikat on tässä tapauksessa pääsääntöisesti alkuperäisiä, että jos arvioitaisi osia valmistajan eikä myyjän perusteella.MKr kirjoitti:ps. itse ostaisin alkuperäiset painimet vaikkapa täältä http://www.eurotuonti.net/ ovat muistaakseni lähes samanhintaiset kuin motonetin tarvikepalikat..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
_Jape_
Re: c20xe nakuttaa
Superdiileri.
Re: c20xe nakuttaa
Ei mennyt ei.spiidi10 kirjoitti:Eihän sulla ny menny newtonmetrit ja kilopondimetrit sekasin kun toi on vaan 2 kpm eli metrin vartta käännetään päästä kahden kilon voimalla?TJT kirjoitti:20Nm ehkä vähän lähempänä totuuttaMKr kirjoitti:Huom. nokkien laakeripukeissa kiristysjärjestys ja momentti, oisko ollu 50Nm..
Ei tulisi kyllä mieleenkään vääntää nokkapukkeja jollain 200Nm momentilla kiinni, tosin pultit todennäköisesti korkkaisivat jo hyvän aikaa ennen tuota.
Verrokkina calibran takapään napamutterin kiristysmomentti 300Nm.
Pyöränpultit yleensä väännän 110Nm kireyteen.
Kokeilepa vääntää se 200Nm vaikkapa 20cm pitkällä avaimella, niin huomaat kuinka isosta momentista lopulta on kyse
