Vectra 2.2 2001
Archetype
Re: Vectra 2.2 2001
Viesti Kirjoittaja Archetype »
http://www.z22se.co.uk/shop/
Tuolta saa kans, kuluja en tällä hetkellä kerkee selvittämään mut eiköhän ne sieltä pienellä tonkimisella löydy. Kyseinen pulju ainaki joskus oman tilauksen toimitti suht nopeesti ja asiallisesti.
ps. Sieltä löytyy tohon muutenki kaikkea kivaa, egr huijauspiiriä ja egr tulppaa esimerkiks :)
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Tubbe
Re: Vectra 2.2 2001
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ite tilasin englannista tasapainoakselien ketjusarjan hintaan 130e sisältäen toimituskulut. Omassa autossa pyörii ainakin motonetin jakopään ketjusarja ja mallia z20net (paras) ketjukiristin siellä oli jo valmiina. Eli kaikki jakopään osat maksaa kaikkineen noin 310e. Itse en ole vaihtanut kumpaakaan, en jakopään kotelon enkä venttiilikopan tiivistettä ja ei tihku öljyä. Kampiakselin etustefa kannattaa ostaa ja vaihtaa samalla, se ei maksa paljoa. Lisäksi ainakaan se motonetin venttiilikopantiiviste ei istunut paikalleen millään ja siksi laitoin vanhalla kasaan, mahtaakohan olla sama tarina sen ketjukotelon tiivsiteen kanssa :roll: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 3a6a5fee1e tässä on se tasapainosarja jonka ostin, ei mainintaa että sopis mun autoon, mutta osanumero on sama kuin z22se shopissa ja siellä lukee mihin kaikkiin se sopii.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Vectra 2.2 2001
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei paha hinta.
Noihin kannattaa tosiaan lisätä vielä venttiilikopan tiiviste, kampiakselin pultti, kampiakselin tiiviste ja öljypumpun tiiviste.... jaa , tubbe ehtikin ensin :D
Tuo tasapainoakselien sarja kannattaa tosiaan tilata ulkomailta.
Ooppelix74
Re: Vectra 2.2 2001
Viesti Kirjoittaja Ooppelix74 »
Käväsen huomenissa hakemas motiksesta jakopään ketjusarjan.
Kampparin etupään stefa varmaan lorottelee, kun on aika märkä sielt kotelon alapään jakotasolta. Tätä ei ainakaa motiksesta saa. Onkohan marmoritiskillä kallis.....onhan meillä tietysti aina niin viksu viksus liike........senjälkeen hilut vaihtoon.
Re: Vectra 2.2 2001
Okay.
Fiksukselta saattaa hyvinkin saada sen kampiakselin stefan... kannattaa vaihtaa se.
Creations
Re: Vectra 2.2 2001
Viesti Kirjoittaja Creations »
Ei hemmetti.. jos auto syö öljyä niin forte jälkeen vielä enemmän. Ensinnäkin pitää selvittää vuotaako öljyä ja voin lyödä melkein vetoa että kampiakselin uloin stefa jakopäänkotelosta vuotaa. Ei noissa nostajia mene.
Archetype
Re: Vectra 2.2 2001
z22se syö yleensä öljyä. Itellä se forte pesu ja sen jälkeen dexos2 5w 30 + forte top end treatment lopetti sen öljynsyönnin.. Tottahan tuo on että fortesta löytyy niitä kauhutarinoita..
Creations
Re: Vectra 2.2 2001
Toimiihan siinä nostajat öljyn paineella ja jos ovat tukossa niin eivät nouse kunnolla ja alkaa raksutus, mutta ei sen öljyä pitäisi syödä. Forte on todennäköisesti vaikuttanut öljypumppuun tms. Onhan öljypohjassakin sihti ehkä auennut joo. mutta asiassa kun puhuivat nostajista niin niiden jumittaminen ei noin paljon öljyä vie. ennemmin alkaa raksutus pännimään. awot.. sama paska saabin 9-3 1.8/2.0 B201 koneessa.
