A- Vectra käynti+ vaihteisto asiaa.
Niklas85
Viesti Kirjoittaja Niklas85 »
Ongelman kohde vm.95 a vectra 1.8i tekniikalla. Ensimmäinen on tyhjäkäynti n.2500rmp ja kierrokset laskee melko hitaasti korkeammalta tuohon 2500rmp.
Mistä voisi johtua ? Moottorinvikavalo palaa välillä ja katselinkin jo ohjeita tuohon. Eli pistoke ilmeisesti löytyy konehuoneesta ( siniset kuoret ) ja ylärivistä 2 ensimmäistä yhteen ?
Toinen on vaihteisto. 1 ja 2 vaihdetta saa runnoa ihan tosissaan. Onko vivustosta jotain joka yleensä antautuu ajanmyötä ? Jos niin missä ?
(F)ast_tra
Re: A- Vectra käynti+ vaihteisto asiaa.
Kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäyntisäädin kannattaa puhdistaa. Vikakoodeilla pääsee sitten eteenpäin. Vaihteiden päälle menemiseen voi vaikuttaa putkisokka joka on viimeisessä nivelessä ennen vaihdelaatikkoa. Vivusto kannattaa myös säätää.
Niklas85
Onko tuo tyhjäkäyntisäädin missäpäin konehuonetta. Selvää tyhjäkäynti moottoria en löytänyt :roll:
(F)ast_tra
On siinä kaasuläppäkotelossa kiinni luonnollisesti. Vinkit ja vihjeet osiossa ohjeet operaatioon.
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
Niklas85 kirjoitti:Ongelman kohde vm.95 a vectra 1.8i tekniikalla. Ensimmäinen on tyhjäkäynti n.2500rmp ja kierrokset laskee melko hitaasti korkeammalta tuohon 2500rmp.
eiks sulla ole tolla yks piste ruiskulla se vai onks muutettu nelipiste ruiskuks se?
http://kuvablogi.com/nayta/3458177/
Opel omega b 2.5 v6 farkku
Niklas85
Juu yksipiste on. Kuis ?
(F)ast_tra
Muuttaa siten, että kannattaa unohtaa nuo neuvot mitä annoin 16v koneeseen. Tämän takia olisi hyvä antaa tarkat tiedot autosta.
Niklas85
Tarvii kokeilla tuota vinkit osiossa olevaa kaasuläpän puhdistus ohjetta :) Voisiko joku kertoa missä se liitin sijaitsee josta saa vikakoodit ulos ?
Ja pinnit jotka tarvii yhdistää ?
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
saattais kyllä olla jonkunlainen imuvuoto jossain.purkki starttipilottia ja tutkit kaikki letkut ja liitokset sillä ettei ole imuvuotoja.noin korkeat kierrokset viittais ehkä sinne suuntaan että hörppää ilmaa jostain välistä.
Niklas85
Sen verta vielä tuohon käyntiin että kylmänä käy selvästi matalampaa. Kun lämpiää ja lähtee ajamaan niin myös tyhjäkäynti jää korkealle.
Niklas85
Tuo vaihdeongelman sain korjattua. Oli tosiaan melko helppo homma tuolta kun vinkkejä vähän kaivoi. Paikallisti myös tuon tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläpän asentotunnistimen.
Kun vain tietäisi miten lukea ne vikakoodit. Voisiko joku auttaa siinä pulmassa niin saisi tuon käynnin tasaantumaan.
(F)ast_tra
Ei kaukaa tarvinnut etsiä samanlaista ketjua missä kyseltiin vikakoodien lukemisesta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=214209
Niklas85
Huomasin itsekkin tuon topicin. Liitin kun vain ei ole ratin alla vaikka kuinka kaivelee :roll:
(F)ast_tra
Missä lukee, että se Vectrassa olisi ratin alla? Etsisin iskaritolpan läheisyydestä, ainakin tämän kuvan perusteella, suurilta osin samoja autojahan Calibra ja Vectra on.
choesos
Niklas85 kirjoitti:Huomasin itsekkin tuon topicin. Liitin kun vain ei ole ratin alla vaikka kuinka kaivelee :roll:
jos et löydä sitä niin voin ottaa kuvan että missä kohi se on siel moottoritilassa.
