Vectra A - 1.8i ohc imusarjan purku.
Niklas85
Viesti Kirjoittaja Niklas85 »
Veerasta pitäisi purkaa kaasuläppä ja imusarja irti sekä uusia kaikki tiivisteet mollemmista. Pitäisikö ostaa suoraan yläpääntiivistesarja ( motonet ) ? vai mistä ne kannattaisi hakea ?
Onko tuossa hommassa jotain erityistä mitä pitää ottaa huomioon ? Lähteekö pakettina irti ? Uusin myös samalla kaikki alipaineletkut. Katsoin tuolta vinkit osiosta jo tuon kaasuläpän purku ja putsausohjeet.
Tarviiko mitään ns" erikois työkaluja vai riittääkö perus torxsit ja hylsyt ? Kiitos avun antaneille.
sis
Re: Vectra A - 1.8i ohc imusarjan purku.
Viesti Kirjoittaja sis »
Sun autosi moottori on ilmeisesti C18NZ eli 8v yksipisteruisku joten tuo vinkit ja vihjeet osion kaasuläppäkotelon huolto-ohje ei koske sun moottoriasi vaan 16v nelipisteruisku moottoreita joissa systeemi on aivan erilainen .
Niklas85
Selvä homma. Noh purkaa se tarvii jokatapauksessa joten apuja kaivataan.
(F)ast_tra
Otat näkyvät ruuvit ja mutterit pois, ei ole paha homma. Pinnapultit saattavat olla kireessä, mutta kääntelee vuorotellen molempiin suuntiin niin kyllä ne lähtee.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos ei sulla imusarjan tiiviste vuoda niin ei siitä imusarjan irrotuksesta mitään kostu.
Sillä puolella ne mutterit ja pultit tosin on yleensä hyvässä kunnossa ja irtoaa helposti. Mutterit on kuparimuttereita ja ne olisi hyvä uusia kun ne irrottaa. Imusarjan kun irrottaa niin jäähdytysnesteet pääsee myös karkuun.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
