Missa Astra F mallissa om 20LET vakiona....
Miro.Simounen
eli sellanen..
enolla ole aikanaan sellanen häkkyrä... muistaakseni 5 kpl tuotu suomeen. liekö oli joku lotuksen tekele..???? :eek:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eli noita on siis suomessa ja vieläpä aitoja?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Miro.Simounen
on on... ja olen ollut kyydissä joskus v.93-94 enolla olí sellanen, mutta neljän hajonneen laatikon jälkeen vaohto V6 vekkuliin... (kirosi laatikkoo, kun oli englantilaisten tekemä)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Sehän oli malliltaan 200t S (SuperBoss). Jotain tietoa löytyy täältä.
Kyllä siinä sama 6-lovinen Getrag (ilman takavetoa) pitäisi olla kuin Turbo Vectrassa ja Calibrassa.
JJ
Ihmettelen kyllä miten voi olla laatikot hajonneet? Ja varsinkin se ensimmäinen eli alkuperäisen, kyllä luulis sen 6-vaihteisen kestävän.
Kuinkahan moni noista 5 viidestä omistajasta tietää minkä auton omistaa? Ja moniko paalattu?
-Janne
Diodi
Viesti Kirjoittaja Diodi »
Millaiset jarrut yms. siinä mahtaa olla, siitä saisi kohtalaisen vertailumallin moottorinvaihtoon?
JJ
Samat ku Turbo/V6 Calibrassa ja Vectrassa.
-Janne
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Mielenkiintoinen aihe...
Kaveri aikoinaan kyseli opel Oy:stä, että onko kyseisiä autoja tuotu suomeen mutta vastaus oli negatiivinen.
Tarkoituksena oli saada vertailu kelpoinen auto jotta vakio gsi:n voisi turbottaa.
Negatiivisen vastauksen antoi myös AKE väittämällä, että kyseistä mallia ei ole suomeen koskaan tuotukaan???
Eli onko autot tuotu maahantuojan kautta vai onko ne jotain tuontiyksilöitä?
Eli eikö ole näin, että jos suomessa on "periaatteessa" laillisesti rekisteröity kyseisiä autoja niin f-mallin (vähäpäästöinen) turbottaminen onnistuisi ilman turhia mittauksia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sillä onko Astrassa ollut turboa ei ole mitään tekemistä sen kanssa joutuuko teettämään mittauksen. Mittaus vaaditaan jos koneelle ei ole olemassa virallista hyväksyntää, ja jos sellainen hyväksyntä löytyy, ei mittauksia tarvita. Se ei riipu ollenkaan siitä mitä koneita kyseisessä autossa on ollut.
Ainoa asia mihin tuolla olisi merkitystä olisi tuo vertailuteho, eli jos Astra olisi tyyppihyväksytty C20LET -koneella, niin silloin vertailuteho olisi 204 hv eikä 150 hv niin kuin nykyään.
Tuota kyseistä mallia ei taidettu koskaan myydä euroopassa, eli sillä ei liene silloin myöskään eurooppalaista tyyppihyväksyntää. Suomessahan vaaditaan että vertailumalli on tyyppihyväksytty joko euroopassa (EU:n alueella?) tai USA:ssa. Suomalaista tyyppihyväksyntää ei vaadita.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
olkaahan nyt ystävät hyvät sekoittamatta noita Getrag vaihdelaatikoita nuihin etuvetokikottimien ZF-laatikoihin. F10-28 askit ovat ZF:n tekeleitä.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mutta kun F28/6 ei ole "etuvetokikottimen" laatikko... sehän on nelarin loota... :smile:
<font size=-1>pilkun seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta kuitenkin...</font>
turbobliz
no mikäs oli V6 Vectra A:n keulilla ? F25? Vai F28?
Noh väittäähän herra haverinenkin sivuillaan Lotus-Omegan laatikkoa kepeästi LotusGetragiksi mutta sekin on ZF:n tekele.
Ehkä kaikki laatikot on sitten Getrageja. Vähän niinkuin huulitiiviste on aina stefa ja tuuletin on flekti.
ata
:grin:
V6:ssa on F25/5. Ja on etuvetoinen. F28/6 on Turbo-4x4 Calibran ja Vectran loota, tosin sen saa menemään myös etuovetoiseen jättämällä sen takavedon pois, kuten tuossa aiheen Astra Turbossakin on juuri tehty. Mutta nelivedon loota se silti on.
Tuomas
Nelivedon askihan se on, ja Getracin tekemä sellainen...
Ja eikös nuo dokumentit mitä OCF:nkin sivuilta saa imutettua kerro että etuvetoaskeja on valmistanut Opel ja Isuzu, eikä ZF :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Kertokaahan minulle vähän enemmän faktaa tuosta autosta? En ole aikaisemmin kuullutkaan f-astrasta missä on vakiona let:ti kone.
