Tuomas kirjoitti:Todennäköisesti öljystä ei ole mitään iloa jos et ruiski sitä sinne viikko - pari etukäteen päivittäin ja konetta välillä käyttämättä.
Jos etuputki ei ole ihan äsken ollut irti niin voit henkisesti varautua siihen että pultteja menee poikki. Itse viime vuonna irrotin etuputken joka oli edellisen kerran ollut irti muutamaa kuukautta aiemmin ja laitettu paikalleen uusilla pulteilla ja kuparitahnaa kierteisiin, silti yksi pultti katkesi ja toinen oli lähellä. Silloin edellisellä kerralla katkesi kaksi pulttia.
Eli toi puskurin puolella oleva on pakosarja, että onnistuu ihan parkkiksella auto maassa?
Vois melkein samalla hommata pakosarjan tiivisteet ja pultit, mutta mistä olisi luotettavin hommata (motonet hyvä?)
Sitten millaiset pultit? Että tulee kerralla oikeat.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Tiivisteet saa sieltä Motonetista, samoin pakosarjan pinnapultit kun ottaa mallin mukaan, mutta pakosarjan kuparimuttereita sieltä ei saa eikä pakosarjan ja etuputken väliin tulevia pultteja, niitä löytyy marmoritiskiltä. Sinne marmoritiskille kun menet niin ota ne pinnapultitkin sieltä, ovat halvempia kuin Motonetissä
Kyllähän tuo parkkipaikalla onnistuu eikä siihen kovin ihmeellisiä työkaluja tarvita, vääntimiä, jatkovarsia ja pitkiä hylsyjä nyt ainakin. Pukeille se keula kannattaa nostaa niin on tilaa tehdä. Jutuista päätellen et ole tuollaista hommaa ennen tehnyt, niin ota osaavampi kaveri avuksi siltä varalta jos (kun) menee sormi suuhun. Kaikki pultit ja mutterit osaa pakosarjassa olla erittäin hyvin kiinni ja on pieni ihme jos ei yhtään pulttia mene irrottaessa poikki.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Eikös niitä pultteja pysty ostaa merkkikohtaisesti auton tietojen avulla? Kun pitäis tuolla autolla mennä ostaa
Sitten pukkeja mulla ei ole (ei tosin paljon maksakaan), mutta eikös siinä taida olla tilaa ilman niitäkin ottaa irti vain pakosarja sylinteristä irti?
Kun eikös pidä ottaa vain se pakosarja sylinteristä irti ja vaihtaa samalla vain ne ruuvit + ruuvit?
Kaikki mutterit ja pultit kannnattaa siin metroautolta hakea, mutta eikös tiivisteetkin saa sieltä helpommin?
Teme88 kirjoitti:Eikös niitä pultteja pysty ostaa merkkikohtaisesti auton tietojen avulla?
Merkkiliikkeestä saa auton tiedoilla, tarvikeliikkeessä tarvitsee mallin mukaan.
Teme88 kirjoitti:pukkeja mulla ei ole, mutta eikös siinä taida olla tilaa ilman niitäkin ottaa irti vain pakosarja sylinteristä irti?
Ei sitä sylinteristä irroteta vaan sylinterinkannesta. Ne mutterit saa kyllä irti yläkautta. Sen sijaan pakosarjan irrottaminen etuputkesta onnistuu helpommin alakautta.
Teme88 kirjoitti:Kaikki mutterit ja pultit kannnattaa siin metroautolta hakea, mutta eikös tiivisteetkin saa sieltä helpommin?
Saa ne tiivisteet toki sieltä samalla kertaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
joo, sylinteri kansi tietenkin, mutta pitääkö toi muka irroittaa alaputkesta, kun ne tiivisteethän tulee sen sylinteri kannen ja pakosarjan väliin
Meinaan vaan, että alakautta irroitus on hankalaa parkkiksella.
Jos se pakoputki antaa sen verran periksi että saat pakosarjaa riittävästi sivuun alaputkea irrottamatta niin ei sitä etuputkea sitten tarvitse irrottaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas kirjoitti:Jos se pakoputki antaa sen verran periksi että saat pakosarjaa riittävästi sivuun alaputkea irrottamatta niin ei sitä etuputkea sitten tarvitse irrottaa.
Jeps. tuota meinasinkin jos saan helposti yläkautta.
Pitää yrittää vaihtaa se kun ehtii
Mutta se piti kysyä, että millä nimellä saan tuohon noi tarvattavat pultit ja ruuvit metroautosta pakosarjaa? tai siis virallinen nimitys niille.
