C Vectran lampunpesurien disablointi?
Top-i
Re: C Vectran lampunpesurien disablointi?
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Jartsa kirjoitti:kyllä se on moottoritilan sähkökeskus nro:14,itse muutamasta vectrasta ja signumista ottanut pois,ei oo vikavalo palanut tai mitään muutakaan ongelmaa.
Sama juttu. Ei mitään ongelmaa....
Opel Astra
Mini One
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Laitetaas näytille:
Ohjekirjasta:
Sulakerasia:
Pari muutakin kummallisuutta huomasin...
- Sulakepaikka 22 pitäisi olla ohjekirjan mukaan tyhjä, mutta siinä 30A sulake.
- Sulakepaikka 27 pitäisi olla ohjekirjan mukaan tyhjä, mutta siinä 30A sulake. ( kuvan ulkopuolelta iso sulake )
- Sulakepaikka 15 pitäisi olla 10A sulake moottorin ohjainlaitteelle, mutta onkin tyhjä sulakerasiassa.
Auto vm. 2006.
ohjekirja 01/2006
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
itsellä se oli ainaki tuo sulake nro:13, sulake nro:14 niin vikavalo paloi ja auto kävi huonosti -(z)-
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
C1 vectrassa se on tuo 14.C2 tuo ei päde,vikavalo syttyy ja lisäjarruvalo palaa kokoajan.vaikka kyllä ohjekirja niin väittääkin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Millä nämä lampunpesimet saa takasin toimimaan, kun pas*a lentää?
Sulakkeet kaikki katsottu, ja paikallaan. Voiko näitä disabloida muuten, esim. lampunpesurin pumpusta johto irti? (Ei ole vielä tarkistettu, tuli kirjoittaessa mieleen)
Vai onko ainoa vaihtoehto kiikuttaa testerin nokkaan, ja katsoa onko kytketty testerillä pois?
Vectra C2 CDTi 2006
Jartsa
voihan ne olla testerillä poistettu käytöstä mutta mittaa tuleeko pumpulle virtaa kun toinen nyppää viiksestä niin tietää onko pumpussa vikaa vai käyty testerillä.
mittauksesta sen verran että lampun pesurit ei suihkuta kokoaikaa mitä lasille lentää,eli virtaa ei välttämättä heti tule.
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Vm 10/2008 Poistin juuri sulake 13. Lampun pesurit on nyt off ja ei vikavaloja.
Qualitas Potentia Nostra    Laadussa voimamme
Vekara81
Viesti Kirjoittaja Vekara81 »
Jos on Op-com (tai Vaux-com/kiinaklooni) käytössä niin saa koodattua pois käytöstä. Löytyy Body/UEC/Variant Programming -valikosta.
Omasta 2002 -mallisesta otin kesäksi pois käytöstä, syksyllä vaan aktivoi uudelleen kun taas tarvetta.
"Ingman saa maidon maistumaan, Opel muovin ruostumaan"
