C Vectran lampunpesurien disablointi?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Turhaan tuo ruikkii nestettä ajovaloille näin kesäkeleillä.
Edellisestä Vectrasta irroitin sulakkeen ja homma oli sillä selvä :)
Nykyisessä selailin manuaalia ja sieltä ymmärsin sulakkeen olevan numero 14 (vai 15) konetilassa olevassa sulakeboxissa.
Vähän kummastutti, että sulake oli väärän kokoinen ohjekirjaan verrattuna ja.... Sen poistettuani koko paska meni varaohjelmalle, eikä suostunut kiertämään ~2000rpm enemää :banghead:
Onneksi oire meni ohi sulakkeen asennuksella ja akunkengän irroittamisella.
Eli pystyykö tuota poistamaan käytöstä jotenkin muutoin, vai olikohan ohjekirjan sulakejärjestys väärä verrattuna autooni?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
(F)ast_tra
Re: C Vectran lampunpesurien disablointi?
Tech 2:lla sen saa ohjelmoitua pois käytöstä, näin olen ymmärtänyt.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottoritilan sähkökeskuksesta kun ottaa sulakkeen FE13 irti niin pitäisi lampunpesimien lakata toimimasta.Katkaisee releelle menevän jännitteen.
Ahnuld
kadett90 kirjoitti:Moottoritilan sähkökeskuksesta kun ottaa sulakkeen FE13 irti niin pitäisi lampunpesimien lakata toimimasta.Katkaisee releelle menevän jännitteen.
Testattua tietoa, vai löytyikö jostain manuaalista?
En ole varma oliko se irroittamani sulake 13, 14, vai 15... Kuitenkin se, jonka manuaali juurikin kertoi olevan ajovalojen pesurille. Onko tämä jokin muu?
Ei ole testattu.Sähkökaaviosta kattelin.Ei pitäis ko.sulakkeen takana olla muita kuin pesurit.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Itse otin myöskin ohjekirjan osoittaman sulakkeen ( muistaakseni nro.14 ) irti ja kun löin auton tulille niin vikavalohan sinne ilmestyi.
Laitoin sulakkeen takaisin - vikavalo poistui, mutta lampunpesurit eivät ole sittemmin toimineet.
- Haluttu lopputulos siis saavutettiin :D
Voisitteko tarkistaa minkä numeroista sulaketta ohjekirja väittää lampunpesureille kuuluvaksi.
Sen pitäisi olla numero 13.
hudu79
kadett90 kirjoitti:Voisitteko tarkistaa minkä numeroista sulaketta ohjekirja väittää lampunpesureille kuuluvaksi.
Ohjekirjasta:
nro.13 Keskusohjainlaite, ESP 7,5 A
nro.14 Ajovalojen pesulaite 30 A
nro. 15 Moottorin ohjainlaite 10 A
Näin ne kuuluisi ainakin kytkentäkaavion mukaan olla.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä se on moottoritilan sähkökeskus nro:14,itse muutamasta vectrasta ja signumista ottanut pois,ei oo vikavalo palanut tai mitään muutakaan ongelmaa.
Jotain hämärää tossa nyt on.Opelin korjaussoftassakin on kahdenlaista tietoa.
Jartsa
tuota pdf tiedostoa kun katsoo niin muistaakseni autossa on toisinpäin numeroitu sulakkeet.ainakin pienet sulakkeet.
Tuollalailla on Opelin korjaussoftassa.
Kreikanmeri
Viesti Kirjoittaja Kreikanmeri »
Saman homman tein aikoinaan ja ohjekirjassa se oli nro13. ESP siitä sammui. Widuiks meni.. Mut kertokaa täällä sit, et mikä se oikee sulake on.
eugen7
Viesti Kirjoittaja eugen7 »
Itse pähkäilen samaa asiaa ja ohjekirja (suomalainen) kertoo sulakkeen olevan nro 13 / ajovalojen pesulaite 30A.
Samat tiedot siis kuin "kadett90":n englanninkielisessä ohjekirjassa.
Opel Vectra 2006 ja ohjekirja 08/2006.
