TC,ABS, ja huoltovalot palaa nopeus mittari ei toimi VECTRA
Re: TC,ABS, ja huoltovalot palaa nopeus mittari ei toimi VECTRA
Okay. Sitten ei ainakaan renkaiden kokoerosta johdu. Kannattaa ainakin itse tarkistaa kuskipuoleisen etupyörän ABS - anturi ja hammaskehä. Samoin sen boxin liittimen kunto.
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
RS-huollossa jälleen vikakoodin lukua.
-ei nopeus signaalia-
-moottorin ohjaninyksiköllö ei yhteyttä abs/tc yksikköön
-can väylä virhe
Epäily viasta että abs boxi rikki. Usi maksaa hunajaa ellei jopa timantteja.
-can väylä virhe
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
ABS - boxissa saattaa olla sisällä huonoja juotoksia tai sitten vika on siinä sen liittimessä. Jotkut foorumilaiset ovat juotelleet boxin kuntoon. Jostain foorumilta löytyy topicci , jossa on ohjetta. Käytä hakua.
Boxivialta tuo kyllä vaikuttaa.
Tubbe
Tuota boschin lootaa on huomattavasti vaikeampi tinailla kuin niitä vanhempia, tuo kannattaa suosiolla jättää ammattilaisille, itse koitin yhtä korjata ja ei tullut mitään
Uusi loota maksaa varmasti hunajaa, mutta itse korjauttaisin tuon vanhan loodan sillä 200e alan liikkeessä jonka jälkeen loota kestää vähintään seuraavat 10v, lisäksi nuo liikkeet antavat yleensä takuun että jos ongelma ei poistu niin rahat saa takaisin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Hyvä pointti Tubbe. Boxin voi tosiaan korjauttaa.
Ainakin noissa saa korjautettua :
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Vika korjattu. Vaihdoin toisen ABS ohjain yksikön ja se oli siinä sitten. Kiitos kaikille neuvoa antaville.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
keltanokka
Tässä jo veikkailin mahdollista vikakohdetta......Hyvä että löytyi
Hyvä, että boxin vaihdolla sitten kuntoon tuli.
VECTRA GT 16v
- OCF Member 2017
Joo kyllä nyt maistuu ajaminen taas kun on kunnossa.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
