Vectra B Kello ja Päivämäärä
mapo
Elikä vaihdoin vectraan alpine cde-9880r soittimen muutama viikko takaperin, silloin kaikki toimi ihan normaalisti ja hyvin. Mutta nyt vaihdoin uuden akun autoon kun vanha veteli viimeisiä ja kellon aika näyttää 0.00 ja päiväys on jossain 1997 vuoden tienoilla. Mitenkä kellon ajan saisi muutettua oikeaksi kun napit ei tottele ollenkaan siinä näytön ylälaidassa? Sen tiedän että jos alkuperäis mankan löis kiinni ja syöttäisi sen koodin niin saisi toimimaan mutta ei kehtais ruveta vasta asennettuja musa vehkeitä purkamaan...
rgs1
Re: Vectra B Kello ja Päivämäärä
Kannattaisi kokeilla skannerilla laittaa ruksi kohtaan "ei radiota". En ole kokeillut, mutta tuommonen vaihtoehto tuli mieleen.
Archetype
Oot ilmeisesti pitäny niitä nappeja pohjassa sen 5s vai kauanko niitä pitikään pitää?.. Saattaa olla myös napit huonosti paikallaan, tuppaa vähän jäädä takkuilemaan välillä mittariston pleksin irrotuksen jälkeen.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Juge127
- OCF Staff
Vähän reippaammin kun runttaa napin pohjaan ja pitää pohjassa niin kauan että alkaa näytössä päivämäärä tai kello vilkkumaan, ei nyt muista kumpi noista ensin vilkkuuArchetype kirjoitti:Oot ilmeisesti pitäny niitä nappeja pohjassa sen 5s vai kauanko niitä pitikään pitää?.. Saattaa olla myös napit huonosti paikallaan, tuppaa vähän jäädä takkuilemaan välillä mittariston pleksin irrotuksen jälkeen.
Niitä näytön nappeja saa, ja pitää painaa vanhemmiten niin lujaa kuin mitä peukalossa voimia riittää. Muuten ei tapahdu mitään.
