Vectra B Kello ja Päivämäärä
mapo
Viesti Kirjoittaja mapo »
Elikä vaihdoin vectraan alpine cde-9880r soittimen muutama viikko takaperin, silloin kaikki toimi ihan normaalisti ja hyvin. Mutta nyt vaihdoin uuden akun autoon kun vanha veteli viimeisiä ja kellon aika näyttää 0.00 ja päiväys on jossain 1997 vuoden tienoilla. Mitenkä kellon ajan saisi muutettua oikeaksi kun napit ei tottele ollenkaan siinä näytön ylälaidassa? Sen tiedän että jos alkuperäis mankan löis kiinni ja syöttäisi sen koodin niin saisi toimimaan mutta ei kehtais ruveta vasta asennettuja musa vehkeitä purkamaan... :(
rgs1
Re: Vectra B Kello ja Päivämäärä
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kannattaisi kokeilla skannerilla laittaa ruksi kohtaan "ei radiota". En ole kokeillut, mutta tuommonen vaihtoehto tuli mieleen.
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Oot ilmeisesti pitäny niitä nappeja pohjassa sen 5s vai kauanko niitä pitikään pitää?.. Saattaa olla myös napit huonosti paikallaan, tuppaa vähän jäädä takkuilemaan välillä mittariston pleksin irrotuksen jälkeen.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Archetype kirjoitti:Oot ilmeisesti pitäny niitä nappeja pohjassa sen 5s vai kauanko niitä pitikään pitää?.. Saattaa olla myös napit huonosti paikallaan, tuppaa vähän jäädä takkuilemaan välillä mittariston pleksin irrotuksen jälkeen.
Vähän reippaammin kun runttaa napin pohjaan ja pitää pohjassa niin kauan että alkaa näytössä päivämäärä tai kello vilkkumaan, ei nyt muista kumpi noista ensin vilkkuu
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Niitä näytön nappeja saa, ja pitää painaa vanhemmiten niin lujaa kuin mitä peukalossa voimia riittää. Muuten ei tapahdu mitään.
