Sähkövastukset lämppärissä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
B2 Omega,
Onko moisia?
Lämpes vaan yllättävän äkkiä tänään mitä oon tottunut... :o
tursas
Re: Lämpövastukset lämppärissä?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Otsikko jo peeceestä.
(F)ast_tra
Re: Sähkövastukset lämppärissä?
X20DTL koneisessa G Astrassa tuommoinen on ennen sisätilan kennoa ja lämpiää kun laitat lämmön täysille. Bensaversioissa tuskin moisia on näissä vanhoissa vehkeissä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Omegassa ei ole edes dieselissä sähkövastuksia kennon lisäksi. C-Vectran dieseleissä on vastukset kennon lisäksi vuosimallista 2005 alkaen.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Robertx kirjoitti:Omegassa ei ole edes dieselissä sähkövastuksia kennon lisäksi. C-Vectran dieseleissä on vastukset kennon lisäksi vuosimallista 2005 alkaen.
vähä ot: alko vaivaamaan, että onko varmaa tietota että on 05 eteenpäin c vectrassa tuo vastus? :D itellä 02 ja luulen vahvasti että siinä vastus on, ku alkaa samantien tulemaan lämmintä/haaleaa ku laittaa auton käyntiin, vaikka ois kovaki pakkanen. missään muussa opelissa tai autossa ylipäätään ole tuomosta tehny :lol:
100 % varma en ole , mutta Opelin huolto-ohjelmisto ei tunne vuosimalliin 2002 sähköistä lisälämmitintä. Lisälämmitin tuossa vuosimallissa on huolto - ohjelmiston mukaan Eberi. Ei sellainen ajastettu , vaan pelkkä lisälämmitinsovellus.
Taikl
Robertx kirjoitti:100 % varma en ole , mutta Opelin huolto-ohjelmisto ei tunne vuosimalliin 2002 sähköistä lisälämmitintä. Lisälämmitin tuossa vuosimallissa on huolto - ohjelmiston mukaan Eberi. Ei sellainen ajastettu , vaan pelkkä lisälämmitinsovellus.
osaakko vielä sanoa, että onko joka maan autossa tuo kiinteä eberi? tuo auto tuotu saksasta, eikä siinä ainakaa ikinä ole tuo eberi ollut päällä, eli onko se eberi vaan "kylmän maan" autoissa? kyllä tuossaki tarkenee ku viimasuojat tehty ym. mutta lämpenis ainaki vähä nopeempaa jos se ois tai toimis.
tulipellissähän sen alkuperäsen lisälämmittimen pitäs olla kiinni vai missä?
Jaa'a... ei välttämättä ole maakohtainen varuste... siis esim. vain pohjoismaihin. Jonkinmoisen tutkimisen jälkeen voin todeta, että joko on tai ei ole... ilmeisesti ostajan valinnan mukaan.
Tulipellissä pitäis tosiaan olla sen eberin. Sille sitten oma polttoainepumppu ja letkut.
Vuosimallin 2003 Astran suomeen tuoduissa dieseleissä on pienemmässä (1,7) polkttoainetoiminen lisälämmitin ja isommassa sähköinen lisälämmitin.
http://kotiweb.kotiportti.fi/kokkonen.pasi/Astra.pdf
Samanlaista Vectraa koskevaa dokumenttia en löytänyt... epäilemättä on kuitenkin jossain olemassa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mikähän mun Ompussa on vialla?
Toimii liian hyvin...
Eikös se ole niin, että vähän ennen loppua pelittää paremmin ... eli loppukiri ?? :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Nousiko sulla muuten lämmöt normaalisti? (siis omegan) :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Lämmöt nousee nätisti mittaristossa, jäähynestettä on, jne...
Nyt ei ole pakkasta ollut taas hetkeen, että olis pitänyt laseja sulatella.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ongelma ratkaistu, mää olen hölmö...
Ne joilla on Omega tietää miten "AUTO" asento ilmastoinnissa toimii kylmällä. :lollis:
