X20DTL koneisessa G Astrassa tuommoinen on ennen sisätilan kennoa ja lämpiää kun laitat lämmön täysille. Bensaversioissa tuskin moisia on näissä vanhoissa vehkeissä.
Robertx kirjoitti:Omegassa ei ole edes dieselissä sähkövastuksia kennon lisäksi. C-Vectran dieseleissä on vastukset kennon lisäksi vuosimallista 2005 alkaen.
vähä ot: alko vaivaamaan, että onko varmaa tietota että on 05 eteenpäin c vectrassa tuo vastus? itellä 02 ja luulen vahvasti että siinä vastus on, ku alkaa samantien tulemaan lämmintä/haaleaa ku laittaa auton käyntiin, vaikka ois kovaki pakkanen. missään muussa opelissa tai autossa ylipäätään ole tuomosta tehny
100 % varma en ole , mutta Opelin huolto-ohjelmisto ei tunne vuosimalliin 2002 sähköistä lisälämmitintä. Lisälämmitin tuossa vuosimallissa on huolto - ohjelmiston mukaan Eberi. Ei sellainen ajastettu , vaan pelkkä lisälämmitinsovellus.
Robertx kirjoitti:100 % varma en ole , mutta Opelin huolto-ohjelmisto ei tunne vuosimalliin 2002 sähköistä lisälämmitintä. Lisälämmitin tuossa vuosimallissa on huolto - ohjelmiston mukaan Eberi. Ei sellainen ajastettu , vaan pelkkä lisälämmitinsovellus.
osaakko vielä sanoa, että onko joka maan autossa tuo kiinteä eberi? tuo auto tuotu saksasta, eikä siinä ainakaa ikinä ole tuo eberi ollut päällä, eli onko se eberi vaan "kylmän maan" autoissa? kyllä tuossaki tarkenee ku viimasuojat tehty ym. mutta lämpenis ainaki vähä nopeempaa jos se ois tai toimis.
tulipellissähän sen alkuperäsen lisälämmittimen pitäs olla kiinni vai missä?
Jaa'a... ei välttämättä ole maakohtainen varuste... siis esim. vain pohjoismaihin. Jonkinmoisen tutkimisen jälkeen voin todeta, että joko on tai ei ole... ilmeisesti ostajan valinnan mukaan.
Tulipellissä pitäis tosiaan olla sen eberin. Sille sitten oma polttoainepumppu ja letkut.
