perän laakerin momentti ? omega b
j4mpp4
Viesti Kirjoittaja j4mpp4 »
eli pinionin laakerin kiristysmomentti ? mikähän mahtaa olla ?
eli siis kardaanin päässä olevan mutterin ?
vaihdoin perän kutosesta ja piti se laippa vaihtaa toisesta murikasta...
Re: perän laakerin momentti ? omega b
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Löytyykö noista:
Vetoakseli akselitapin laippaan
50 + 60° + 15°
Jarrusatula vinotukeen
80
Jarrulevy pyörännapaan
4
Jarrukilpi vinotukeen
50 + 30° + 15°
Vaimennuselementit auton alustaan
65
Vaimennuselementti taka-akselipalkkiin
90 + 30° + 15°
Kansi tasauspyörästön lukon koteloon
14
Yksilevynivel nivelakselilaippaan M10 x 1,25 (Torx)
50 + 45° + 15°
Yksilevynivel nivelakselilaippaan M12 x 1,5
95
Yksilevynivel vaihteiston/vetopyörästön laippaan M10 x 1,25 (Torx)
50 + 75° + 15°
Yksilevynivel vaihteiston/vetopyörästön laippaan M12 x 1,5
95
Pidin vetopyörästöön
90 + 45° + 15°
Pidin korkeustason säädön tunnistimeen
4
Keskilaakerin pidin
22
Keskilaakerin pidin auton alustaan
20
Pidin korkeustason säädön tunnistimen kanssa taka-akselipalkkiin
12
Pidin kompressoreineen pyöräkoteloon
12
Vetopyörästö takaa taka-akselipalkkiin
90 + 30° + 15°
Vetopyörästö edestä taka-akselipalkkiin
100 + 75° + 15°
Vetopyörästön kansi vetopyörästöön
60
Taka-akselipalkin vaimennusholkki auton alustaan
125
Pidinsinkilät lisätukivarteen
15
Korkeustason säädön kompressori pitimeen
4
Heiluritanko vinotukeen
20
Pyörä pyörännapaan
110
Pyörimistunnistin pyörästön kanteen
7
Akselitapin laippa akselitappiin
300 (1)
Vinotuki taka-akselipalkkiin
100
Ajovalojen etäisyyssäädön tunnistin taka-akselipalkkiin
10
Vakaajatanko taka-akselipalkkiin
22
Iskunvaimennin vinotukeen
110
Iskunvaimentimen kiinnitysmutteri männänvarteen
20
Taka-akselipalkin tuki auton alustaan
65
Lautaspyörä tasauspyörästöön, tai tasauspyörästön lukkoon M10
75
Lautaspyörä tasauspyörästöön, tai tasauspyörästön lukkoon M12
115
Vetopyörästön sulkuruuvi
22 + 90° + 180°
Etuäänenvaimennin katalysaattoriin
25
Lisätukivarsi taka-akselipalkkiin
90 (1)
Lisätukivarsi vinotukeen
45
1) Käytä uusia itselukittuvia kiinnitysmuttereita
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ei tainnut noissa olla kun itsekkin juuri katselin. pieni vetopyörästö nimellä taisi olla mutta ei momentteja mistään löytynyt.
laakerithan se mutteri kirii, momentti silleen että vielä pyörii niin ei ala laakereita syömään.
ja tämähän ei ole mikään tieto, vain oletus :D
Oliskos se sitten tuo:
Kiristä laipan kiinnitysmutteria tarkkaillen koko ajan laakerin esijännitystä kitka-arvomittarilla MKM-536-A (1) ja KM-885 (2).
Sallittu laakereiden esikireys uusia laakereita käytettäessä:
100 Ncm – 170 Ncm (1,0 Nm – 1,7 Nm).
Tavoiteltava arvo – 150 Ncm (1,5 Nm).
j4mpp4
pistin isolla räikällä niin paljon ku kädestä lähti vielä perä pyörii ainakin kardaanin päästä pyörittäessä..mutta vaikeeks vissii menee ?
ei oo paljoo kitkaarvomittareita =)
j4mpp4
just kävin kokeileen hyvin pelaa ei ainakaan ulise eikä rohise ja lukko pitää hienosti...kyllä menee kylkimyyryä :thumbsup:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos laakerivälys on säädetty "isolla räikällä niin paljon kun menee"-tyylillä niin älä ihmettele jos laakerien elinikä on odottamattoman lyhyt ;)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
j4mpp4
nyt kun kävin vähän tarkemmin kuuntelemassa niin pikkasen kiihdyttäessä ujeltaa joten pitää ilmeisesti koittaa hommata tollanen momentti juttu jostakin...ei paljoo uskalla ajella ennen sitä...=)
perse edellä puuhun taas..näinhän se menee...
jarppav
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... it=pinioni
eiköhän se pinioni samanlainen ollut vanhoissa kuin uudemmissakin, ainaskin 3.0 omegasta passas aika hyvin 2.5 commonperään.
pieni varaus taas muistin temppuamiselle
j4mpp4
Re: perän laakerin momentti ? omega b hammasvälys ?
vielä tarvis saada tietoon hammasvälys tollaseen murikkaan...
olis hommattuna uus krymppi ja stefa pitää lauantaina saada murikka laitettua kuntoon...
mites ku mulla on kaks perämurikkaa olemassa ja otan pinionin ja lautaspyörän vanhasta niin saanko mä enää sitä hammasvälystä millään kohilleen kun noissahan se on säädetty niillä lukkorenkailla ? ainakin yks perä minkä purin niin siinä oli ne lukkorenkaat eripaksuiset kuin toisessa...? vai näinköhän mä unta ?
Tuomas
Jos lukkorenkailla meinaat lukon kitkalevyjä niin eiköhän niitä ole eri paksuisia. Alfan ZF-lukkoon niitä on kolmea paksuutta ja niille on ilmoitettu välys johon tähdätään. Olisko Opelissa samantapainen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
j4mpp4
meinaan niillä lukkorenkailla niitä mitkä pitää sen koko murikan siellä casen sisällä...eli vetarien ulostuloissa..
Tuomas
No, ei osunut arvaus ihan kohdilleen :lol:
Alfa 156 JTS
Vectra B
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Ne ulommaiset eli poski laakereiden lukko renkaat on eri levyisiä.
j4mpp4
no niin nyt on perä kasattu uusilla stefoilla ja krympillä...ja toimii...kiitos
