Ajoittainen abs vika
Toisinaan -95 b megassa kun laittaa käyntiin ja hetken päästä valot päälle niin syttyy abs vika valo,kun auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin niin valokin sammuu. Onko mitään ideoita mikä voi moisen aiheuttaa? Muuten ei haittaa,mut pitäs käydä leimalla ja toivoo ettei just katsastuksessa tee sitä...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
- Paska Omena
Re: Ajoittainen abs vika
Abs-anturit ainakin vois koittaa putsailla ja tarkistaa ettei liittimissä oo hapettumaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Lue ABS vikakoodit. Helpompi arpoa missä vika.
Tosin ensin kannattaa koittaa että syttyykö abs valo, jos ei laita autosta valoja päälle.
Jos ei syty, niin kannattaa tsekata kaikki takavalojen polttimot huolella.
Jos yhtä herkkä järjestelmä kuin calibrassa, niin ei kummoista kontaktivikaa tai palanutta polttimoa tarvitse olla ettei toimi.
Eli auton laittaa käyntiin ja abs valo sammuu,ja sit ku kääntää valot päälle niin pomppaa taas abs valo päälle. Ja vain satunnaisesti. Pitää kattoo valot yms.
