Ajoittainen abs vika
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Toisinaan -95 b megassa kun laittaa käyntiin ja hetken päästä valot päälle niin syttyy abs vika valo,kun auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin niin valokin sammuu. Onko mitään ideoita mikä voi moisen aiheuttaa? Muuten ei haittaa,mut pitäs käydä leimalla ja toivoo ettei just katsastuksessa tee sitä...
Paska Omena
Re: Ajoittainen abs vika
Abs-anturit ainakin vois koittaa putsailla ja tarkistaa ettei liittimissä oo hapettumaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lue ABS vikakoodit. Helpompi arpoa missä vika.
Tosin ensin kannattaa koittaa että syttyykö abs valo, jos ei laita autosta valoja päälle.
Jos ei syty, niin kannattaa tsekata kaikki takavalojen polttimot huolella.
Jos yhtä herkkä järjestelmä kuin calibrassa, niin ei kummoista kontaktivikaa tai palanutta polttimoa tarvitse olla ettei toimi.
juha3105
Eli auton laittaa käyntiin ja abs valo sammuu,ja sit ku kääntää valot päälle niin pomppaa taas abs valo päälle. Ja vain satunnaisesti. Pitää kattoo valot yms.
