Vectra B2 hammastanko kysymys
irYobYetaMis
Tarvitsen jossain vaihessa mun autoon uusi hammastanko! (steering rack) :banghead:
Autoni on 2001 2.6V6 Vectra (ajettu 180,000km)
AD korjamo Joensuussa sanoi että osa maksaa n.800€!! Onko totta? Ja sen päällä aika paljon työ tuntia :bonk:
Katsoin motonet sivuilla, ja kaksi erilaista löytyi, ZF/Opel -#900314 @399€ tai Saginaw/Opel-#900386 @299€
Onko jompikumpi sopii mun autoon??
tai sitten löysin ebaysta... http://www.ebay.co.uk/itm/LHD-Vauxhall- ... 20b3bb0859
voiko se käy?
Apua/neuvoa kiitos :peukku:
Formulatietäjä 2014
vetkula4x4
Re: Vectra B2 hammastanko kysymys
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mikäs siinä on vikana? Jos vuotaa nin kannattaa kokeilla ohjaustehostimen tiivistysainetta esim. motonetista...
irYobYetaMis
vetkula4x4 kirjoitti:Mikäs siinä on vikana? Jos vuotaa nin kannattaa kokeilla ohjaustehostimen tiivistysainetta esim. motonetista...
en oo varma mikä on vikana :oops: mut tarina löytyy.. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=37&t=214546
Korjamon omistaja, Juutilainen, tarkisteli vähän, ja sanoi vaan että tarvitsen uus osa.
Oli korjattu n.1v sitten, kun letkulla oli reikä. Kokeilin sen tiivstysainetta, ei auttanut, mut en teidä sainko tarpeeks nestettä sisään kun neste määrä oli melkein o.k/täys. sain vain n.2dl ehkä.
On nyt vuotannut pari-kolme kk, vain kerran olen laittanut lisää nestettä. Mut kai se ei paranee ite, vain menee huonompi jossain vaihessä!!??
Formulatietäjä 2014
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Try to find that ZF mark and if u dont, its Saginaw then :lol:
http://i123.photobucket.com/albums/o314 ... ngRack.jpg
Also this helps if u have original tie rods
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 114405.jpg
Superdiileri.
irYobYetaMis
Aha, thanks, that helpful :)
Formulatietäjä 2014
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Mulla ois myydä ehjä hammastanko, jos kiinnostaa niin pistä yv ja käyn tallilla tarkistaa onko Saginaw vai ZF.
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
irYobYetaMis
Sain tänään tietoa että ne motornet osat ei käy/sovi mun autoon. EBay sitten tai yv laitettu ^^
Formulatietäjä 2014
gish
Onko kellään varmaa tietoa onko V6:ssa erilainen, kun motonet ei ainakaan moottoreiden perusteella eri tankoja tarjoa?
irYobYetaMis
gish kirjoitti:Onko kellään varmaa tietoa onko V6:ssa erilainen, kun motonet ei ainakaan moottoreiden perusteella eri tankoja tarjoa?
mietin kyllä sama, mut sitten sen AD korjamon pomo sanoi että he eivät edes hyväksy motonetin osat, kun usein se osa on väärin tai e sovi tai jotain. Hän on ainakin varma että ne mitä löytyy motonetista eivät sovi v6 autoihin :/
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä jouduin viime keväänä vaihdattamaan omaan B-Veccuun sen oliko se nyt ohjausvaihteen hammastangon. Eli tuo osa, jonka _Jape_ linkitti nimellä "tie Rod".
Automuovikem sen mulle myi, ja mä silloin myös en tiennyt kumpi, ZF vai Saginaw pitäisi ostaa. Järvinen siellä sitten kertoi mulle, että he eivät viimeisen 10v aikana ole myyneet yhtään Saginaw palikkaa, eli kaikki ovat olleet ZF:ää. ZF:n sitten tilasin, ja se oli oikea.
Motonet myy tuota ZF:n hammastankoa tuotenumerolla 17-8994.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-8994
Mutta! Jos sille AD-korjaamon pomolle ei kelpaa nuo Motonetin osat, niin käy tilaamassa ne jostain paikkakuntasi toisesta varaosaliikkeestä. Tai kysy tuolta AutomuoviKemilta!
Tai kerro tuolle pomolle ostaneesi se jostain muualta, vaikka hakisitkin sen Motonetista... :lol: :lol:
http://www.automuovikem.fi/alasivut/ope ... imitus.htm
Tai sitten purkaamolta/rompetorilta.
Varaosahaku on aika hyvä paikka etsiä! Löytyy monen autopurkaamon tarjonta ympäri Suomen.
http://en.varaosahaku.fi/
irYobYetaMis
Kiitos paljon neuvoista :)
Kyllä ois järkeä kysyä lisää ennen kun teen kaupat jossain.
Mie vain ymmärsin että sen Veccu V6 hammastanko on eri juttu kun muut Veccut, esim 2.2, 2.0, 1.8 siis '4 pot' kone jne.
Eli, onko se V6 eri vai?
Formulatietäjä 2014
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin, olenko ymmärtänyt oikein että v6 olis nopeuden mukaan säätyvä tehostus mitä ei muissa malleissa ole. siinäkö ero.
opel vectra c 2,2 gts
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Omaan vm.00 2,5l vectraan vaihdettiin hammastanko vm.01 2.2 vectrasta. En kyllä eroa ainakaan noiden välillä huomannut.
Opel Vectra 2,5 v6 -00
Peugeot 106 Gti -98
Lähes kaiken mitä insinööri on ryssinyt, voi ihminen korjata.
irYobYetaMis
ja ja, nyt olen ihan sekaisin sitten :bonk:
kiitos taas neuvoista/kokemuksesta :thumbsup:
Formulatietäjä 2014
lmb-58
eroa ei fyysisesti ehkä olekkaan, voipi käydä suoraan tangot keskenään.
