Omega B mittaristo/nopeusmittari
r0ttis
Re: Omega B mittaristo/nopeusmittari
Aivan enpäs ajatellut tuota että eihän se löydä sitä jos liitin vaikka on paskana
noh huomenna taas oon taas viisaampi kun alotan operaation löydä abs ohjainboksi
Pitäis löytyä kutakuinkin kuvan osoittamasta paikasta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ontrol.jpg
Liitin on tuon näköinen :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nector.jpg
r0ttis
Kiitos vinkistä
- OCF Member 2019
et satu muistamaan sitä airbagin vikakoodin numeroa? pistoke ja anturi vika anto erilaisen koodin.
tossa tota omaa tappelua.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=209845
molemmissa etuovissa on anturit mitkä mittaa ilmanpainetta oven sisällä. kannattaa ainakin tarkistaa se oveen menevä pistoke, penkin alla oleva pistoke. ja vaikka viel oven sisässä oleva pistoke. airbagin johdot kulkee keltaisen suojakuoren sisällä
r0ttis
Tänään kun ne lueskelin niin vikakoodin numero on 71 ja selvitys oli ainakin kts:llä että toimintahäiriö, mutta senhän tuo merkkivalokin jo paljasti
r0ttis
Vielä sellasta että jos riipasen akun irti tosta vehkeestä niin tarviiko orkkis raatio toimiakseen taas jtn koodia yms? vai voiko huoletta napata akun irti ilman pelkoo että tarvii sitten kuunnella enää linnunlaulua yms? Vaikuttaako akun irrotus mitenkään muihin sähköihin esim. ajotietokoneeseen?
hercules
- Jäsennumero: 1298
Radiosta ei tietoa b-omegassa mutta ainakin b-vectrassa tais kysyä koodia jos virrat häviää.r0ttis kirjoitti:Vielä sellasta että jos riipasen akun irti tosta vehkeestä niin tarviiko orkkis raatio toimiakseen taas jtn koodia yms? vai voiko huoletta napata akun irti ilman pelkoo että tarvii sitten kuunnella enää linnunlaulua yms? Vaikuttaako akun irrotus mitenkään muihin sähköihin esim. ajotietokoneeseen?
Muuten ei pitäisi akun irroituksen vaikuttaa kun että kellonaika menee ja keskikulutukset jne mutta nehän ei vakavia ole.
Jos bäkien takia olet akkua irroittamassa niin turhaan? Taisi olla ainuet vikakoodit mitkä pitää nollata laitteella?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
- OCF Member 2019
koodit 71 ja 81 on juurikin toi anturin vikakoodi. oisko itellä ollu toi 81 ja oli toi vänkärin anturi rikkir0ttis kirjoitti:Tänään kun ne lueskelin niin vikakoodin numero on 71 ja selvitys oli ainakin kts:llä että toimintahäiriö, mutta senhän tuo merkkivalokin jo paljasti
