Zafira 2.0DTI huono käynnistyminen.
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Aamulla kylmänä käynnistyy hienosti. Sitten ajoa n.50km töihin ja auto lämpimään talliin. Iltapäivällä kun pitäis lähteä kotiin, niin joutuu sahaamaan 2-3 kertaa ennenkuin käynnistyy. Onko jotain mitä voisi itse tarkistaa vai pitäiskö viedä suosiolla vikakoodien lukuun? Auto siis zafira -02 2.0dti. Ajettu n.250tkm.
(F)ast_tra
Re: Zafira 2.0DTI huono käynnistyminen.
Onko auto huonosti käynnistyessään nokka ylöspäin? Paluuletkut kannattaa vaihtaa.
sakari75
Kyllä auto on ihan tasasella sekä kotipihalle, että työpaikan hallissa. Täytyypä siis hakea p-aineletkua. Onkos ihan motonetti kamaa vai jotain spesiaalia?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
saa motonetistä kun ostaa 3,2mm letkua ja kaikki uusiksi, ei 4mm, siinähän sulla vika kaiketi on, miten muuten luet koodit jos ei ole vikavalo palanut.
opel vectra c 2,2 gts
(F)ast_tra
Motonetti ei valmista itse mitään tuotteita. Perus polttoaineletkua, muistaakseni 3,2mm sisähalkaisijaltaan olevaa.
Täältä selvinnee kuvien kanssa letkujen vaihto:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147602
lmb-58
ei valmista motonet, mutta on myynnissä samaa 3,2 letkua, se ei ole kyllä mitään perusletkua.
sakari75
Kiitokset nopeista vastauksista ja oikein hyvät joulut kaikille!
(F)ast_tra
lmb-58 kirjoitti:ei valmista motonet, mutta on myynnissä samaa 3,2 letkua, se ei ole kyllä mitään perusletkua.
Kun omaani ko. letkua hain, tosin en Motonetistä, niin jamppa tiskin takana tokas mun kuvailun jälkeen että niin sitä perusletkua? Minä vastasin että joo.
lmb-58
kai se on kaikissa samankokoista että on kai perusletku, motonetissä tosiaan on valmis pätkä tais vitosen maksaa riittää hyvin yhteen autoon, mutta jos laittaa 4mm niin on valmiiksi väljä.
