Zafira 2.0DTI huono käynnistyminen.
sakari75
Aamulla kylmänä käynnistyy hienosti. Sitten ajoa n.50km töihin ja auto lämpimään talliin. Iltapäivällä kun pitäis lähteä kotiin, niin joutuu sahaamaan 2-3 kertaa ennenkuin käynnistyy. Onko jotain mitä voisi itse tarkistaa vai pitäiskö viedä suosiolla vikakoodien lukuun? Auto siis zafira -02 2.0dti. Ajettu n.250tkm.
(F)ast_tra
Re: Zafira 2.0DTI huono käynnistyminen.
Onko auto huonosti käynnistyessään nokka ylöspäin? Paluuletkut kannattaa vaihtaa.
sakari75
Kyllä auto on ihan tasasella sekä kotipihalle, että työpaikan hallissa. Täytyypä siis hakea p-aineletkua. Onkos ihan motonetti kamaa vai jotain spesiaalia?
lmb-58
saa motonetistä kun ostaa 3,2mm letkua ja kaikki uusiksi, ei 4mm, siinähän sulla vika kaiketi on, miten muuten luet koodit jos ei ole vikavalo palanut.
opel vectra c 2,2 gts
(F)ast_tra
Motonetti ei valmista itse mitään tuotteita. Perus polttoaineletkua, muistaakseni 3,2mm sisähalkaisijaltaan olevaa.
Täältä selvinnee kuvien kanssa letkujen vaihto:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147602
lmb-58
ei valmista motonet, mutta on myynnissä samaa 3,2 letkua, se ei ole kyllä mitään perusletkua.
sakari75
Kiitokset nopeista vastauksista ja oikein hyvät joulut kaikille!
(F)ast_tra
Kun omaani ko. letkua hain, tosin en Motonetistä, niin jamppa tiskin takana tokas mun kuvailun jälkeen että niin sitä perusletkua? Minä vastasin että joo.lmb-58 kirjoitti:ei valmista motonet, mutta on myynnissä samaa 3,2 letkua, se ei ole kyllä mitään perusletkua.
lmb-58
kai se on kaikissa samankokoista että on kai perusletku, motonetissä tosiaan on valmis pätkä tais vitosen maksaa riittää hyvin yhteen autoon, mutta jos laittaa 4mm niin on valmiiksi väljä.
