Calibrasta tuli disco.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Voisiko joku valaista että missä on vika kun asensin tuossa n.350w vahvistimen ja sitte ku pistää tehokkaasti volaa niin alkaa kaikki valot vilkkua. Johto on 21mm^2 minkä pitäisi juuri riittää, vai? Auttaisiko konkka? Mutta on se kumma kun monilla muilla on isompiakin vahvistimia ilman konkkaa ja valot ei vilku.
Voisiko mahdollisena syynä olla pienitehoinen laturi, vai onko Saksasta tuoduissa pienempi laturi kuin Suomi-autoissa??
Niin ja sitte toinen kysymys: Mikä on se nappi lasien säätimien takapuolella? Siitä ei tunnu tapahtuvan mitään.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
mitä hifi asennuksiin tulee niin maa kaapelit kuntoon eli akun/korin väliin paksumpi kaapeli samoin koneen/vaihteiston ja korin väliin paksumpi kaapeli ja laturille ja. niistä kannattaa lähtee liikkeelle. maadoitus kaapeli ainakin yhtä paksu kuin virta kaapeli
konkasta on kanssa apua.
ittelläni oli calibrassa kolme vahvistinta 1x350w rms 2x60w rms ja 4x40w rms
niille 1farad konkka eikä mitään disko ilmiöitä.
se nappula pysäyttää lasien nousun ainakin mulla. eli kun painat vaikka molemmat lasit nousemaan ylös autolla ja näppäät nappulaa niin lasit pysähtyy.( hätä seis kö??)
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Kyllä sillä pikkunappulalla on tietty tarkoitus. Jos sähkölasi jää hieman auki, eikä menekään kiinni, voisi tulla kylmä talvioloissa tai sateella kastua.
Painetaan siitä pikkunamiskasta ja nostetaan samalla yhtäaikaisesti ylös, niin voilá! Lasi meneekin kiinni.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vahvistimen herkkyyden säätö on tietty täysillä eli 350W vahvistin yrittää taikoa 1000W mihin se ei pysty ja alkaa leikkaamaan.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ei ole (välttämättä) tarvetta, koska maakaapeli on yleensä vain murto-osan virtakaapelista. Perehdy Ohmin lakiin tai jos epäilet niin voin selittää :smile:
Harvemmin noin "pienellä" vahvistimella alkaa vilkkua jos kaapeloinnit ja maadoitukset, siis kontaktit on kunnossa. Maalin läpi ei kovin hyvin maadoita :wink:
Jos kaikki nämä on kunnossa kannattaa harkita konkan hankintaa.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Mikäli o-laissa viittaat pinta-alan ja pituuden suhteeseen. Kyllä maakapelin täytyy olla "yhtä paksua" ainakin oikeassa paikassa eli akun ja rungon välissä.
Opel bastard
Viesti Kirjoittaja Opel bastard »
Tarkista maadoitus ja tarvittaessa vaihda sen paikkaa...
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Mullakin näkyy kyseistä ilmiötä. Vahvistimena on vain SPL Dynamics S2002 ja subbarina Impact RSW 10" , ei paljoa tarvitse äänen voimakkuutta nostaa niin alkaa valot vilkkua. Itsekin veikkaan tuota maadoituspistettä. Mihin olette Astra G:ssä maadoituksen laittaneet ? Johdoista ei ainakaan kiinni ole (50mm2 ja maa 35mm2)
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Amppa
No kukin taplaa tavallaan. En jaksa alkaa kinaamaan.
Tarkeintähän on, että kaikki kaapelit ovat TARPEEKSI paksuja ja sulakkeet oikein mitoitettu. Näppäilyn iloa :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Amppa on 2003-11-13 17:22 ]</font>
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Mulla on maadoitus takakontin ihan perällä olevan mutterin alla olisko joku takapenkin kiinnitys jutska. Mulla SPL dynamicsin 4 kanavainen S-sarjalainen ja infinityn 10" subbari ja kyllä valot vähän välkkyy jos kovaa soittaa... konkka varmaan auttaa tuohon, mutta en yleensä niin kovaa huudata että valot vilkkuis :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: J@gr on 2003-11-13 20:46 ]</font>
t.steel
Sillä ole paskan väliä, minkä pultin alle se maakarva on laitettu. Jos laturi-akku, akku-runko piuhat on alkuperäiset eli ohuet.
Zeni
Alkaako sillä paskalla sitten olla väliä jos ne piuhat ei olekaan alkuperäiset :wink:
-----Zeni-----
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Itselläni on Pioneerin 1x150W vaffari ja 12" pioneer-subi... Maadoituspiste on takakontissa, kuskinpuolen takavalonsuojan takana, autoon jo tehtaalla hitsatussa maadoituspisteessä. Muistaakseni joku 6mm tai 8mm kierteellä oleva pultti.
Hyvin pelaa. Kaapelin paksuutta en muista mutta ihan riittävästi tolle vahvistimelle. (25-35mm2)
Volvo V50 2.4 Geartronic
-JaBBe-
Viesti Kirjoittaja -JaBBe- »
opel discona :grin: sori... ei liity mitenkää..
se on siellä ja pysyy sano spitaalinen kun ilotalosta lähti..
tombba
Viesti Kirjoittaja tombba »
Jos sulla on vähänkään ohuempi maajohto kun päävirtajohto niin se vaikuttaa paljon asiaan ! Kyllä se maajohto on ihan yhtä tärkeä virran syötässä kun plus johtokin. Tarkista vielä kaikki kontaktit että ei ole liitoksissa vikaa. Akkukin voi olla vikana jos akku alkaa olla lopussa ei se jaksa syöttää tarpeeksi virtaa. Muuta nyt ei tähän hätään tule mieleen, mutta kokeileppa vetää vaikka vaihtaa maadoitusjohdon paikkaa ja tarkistaa se päävirtajohto herätejohtoineen ja tietysti vaihda akun johdot paksumpiin yleensä ne vakiojohdot on liian ohuet. Myöskin laturin maajohto on hyvä vaihtaa järeämpään malliin lataa samalla huomattavasti paremmin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: tombba on 2003-11-14 13:27 ]</font>
