Omegan kulutuksen nousu
keltaraita
Viesti Kirjoittaja keltaraita »
Olisiko kellään hyviä neuvoja kun,
Omegan 2.0i(-90) kulutus on noussut 2-3litraa/100km.
Kokeilin tyhjäkäynnillä nostaa lämmöt kylmästä käyntilämpöön, jossa kylmänä kulutus oli noin 2,5l/h joka pieneni ihan normaalisti 1,4l/h kun lämpö oli ehkä jotain 60 astetta, mutta kun moottorin lämpö nousi 80 asteeseen kulutus lähti yhtäkkiä nousun, nousi noin 2,1l/h, jossa pysyi.
Motronic ei anna vika koodia.
Ilmanpuhdistaja on vaihdettu.
Motronicin lämpöanturi on mitattu.
latausjännite OK.
Lambda vaihdettu viime kesänä.
Olisko jollain neuvoja kuinka eteenpäin?
Kiitoksia etukäteen.
t. Jani
kapiteeli
Kone käy rikkaalla?
Korjauksena on tuo ilmamäärämittarin pohjan jousen kiristäminen mutta homma tosiaan pitää tehdä pakokaasutesterin kanssa jotta menee oikein.
keltaraita
Mitkä ovat ilmamäärämittarin ja lambdamittauksen erot seoksen määrityksessä?
Hoitaako ilmamäärämittaus perussäädön ja lambda lopun, vai kuinka?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Imuvuotokin voi olla syynä, ilmaa liikaa minkä lambda haistaa ja lyö enenmmän kakkua. Tarkasta haitarikumi mittarilta ruiskulle, letku haitarikumilta tyhjäkäyntimoottorille ja jarrutehostajalle menevän alipaineletkun kunto.
__________________________
