Z20NET viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Ezki80
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
tuossa hyvä video vakion ja stage1 välisestä erosta käytännössä.
Vectra 2.0T -07 BioPower
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
kiitos. Käytän auton chiptuning finlandilla kun olen saanut kaikki viri palikat kuntoon. Onko tietoa paljonko maksaa softan päivitys parempaan? Entä minkä kokoiset suuttimet vakiossa on? Entä kulutus matka ajossa?
Ezki80
Re: Z20NET viritys
Kerran juttelin yhden saabistin kanssa, jolla oli omassa MapTun stage3 eli vastaava konstruktio. Matka ajossa vei muistaakseni litran vähemmän kuin vakio.
Kannattaa laittaa myös isompi väläri. Jostain ulkomaiselta palstalta luin, että vakio-ohjelmallakin tehonlisäys jopa yli 10hepan luokkaa.
Ja luulisi hyödyn kasvavan kun laitetaan isompaa suutinta jne...
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
kiitos näistä. Tarkoitus olisi laittaa noi suuttimet, jäähy, softa vertailussa, k&n air intake ja joskus dp ja putkisto. Mistä sais hyvän hintaisen jäähyn? Täällä taisi kyllä siitä ollakin jotain juttua. Mutta mites toi kn. En löydä sivua josta saisi suoran tilattua? :( dumppi forgelta jo löytyykin. Ilman putkea ja dptä olis haave saada sinne 230hp 360nm.
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Jartsa
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pelkällä bsr:n stage1 ohjelmalla pääsee 230hv/350nm todellista.
Ezki80
Re: Z20NET viritys
Jartsa kirjoitti:pelkällä bsr:n stage1 ohjelmalla pääsee 230hv/350nm todellista.
Onko tästä faktaa?? Kun ei tänne kukaan laita käppyröitä.
Jartsa
Re: Z20NET viritys
vectraTBO kirjoitti:Kävin tänään Harisen penkissä tuolla C Turbolla.
Virityksenä autosta löytyy BSR Stage1 ja vaihtelin v-loppuna kaikki suodattimet(bensa, ilma, öljy) ja öljyt uusiin.
Tuloksena 232hv 5450rpm/ 365nm 3050rpm. Seos oli hyvin tehoalueella siinä 12-13 nurkilla. Itse yllätyin kyllä tuloksista, ja taas saadaan vänköö aikaiseksi penkkien eroista :D
Orkkis ilmanputsarissa on muuten ihmeellinen muoviverkko siinä päällä, vaihtamassani tarvikkeessa ei sellaista ollut. Mahtaako vaikuttaa virtaavuuteen? Ja nyt puhutaan ihan paperisuodattimesta.
itellä taisi olla teho sama mutta vääntö hiukan huokeempi,352nm tai jotai sellasta.
Alpha
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Ezki80 kirjoitti:
Mulla oli 214,5hv ja 320nm BSR:llä, AMworksin penkissä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Ezki80
Re: Z20NET viritys
kovia olleet BSR:n lukemat. Olisi kiva saada joskus penkityspäiville eri ohjelmilla ja palikoilla olevia autoja niin vois vertailla saman penkin käppyröitä.
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
onko muiden vastaavista tuloksia? Ristiriitaisia noi penkkitulokset. Ei uskoisi autojen Välilä olevan noin paljon eroa? EDS kokemuksia? 399e tällä hetkellä O_o bsr ei ei lupaa eniten ja ei ole halvimmasta päästä? onko tässä tapauksessa teho laatua ja onko ohjelmien väliset erot todellisuudessa suuret esim vääntöalueen säädön suhteen? ei sattuisi löytymään käyriä noista tuloksista?
Ex Vectra GTS 2.0T
Ezki80
Re: Z20NET viritys
olen selaillut muitakin foorumeita eikä pelkällä softalla ole päästy noin korkeisiin lukemiin. Tietenkin jos koko putkisto ja suodatin ja ehkä vielä väläri niin sitten noin hyvät lukemat mahdollisia.
Tai sitten sattunut koneesta todella hyvä yksilö eikä mikään maanantaikappale.
Mut siksi olisikin mielenkiintoista penkitää useampi auto samana päivänä samassa paikassa.
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
onko niin, että bsrllä pystyy ohjelmoimaan vain yhden auton per palikka?
Ex Vectra GTS 2.0T
Paska Omena
Re: Z20NET viritys
Gazzawi kirjoitti:onko niin, että bsrllä pystyy ohjelmoimaan vain yhden auton per palikka?
Luulisin että Ooppelin ohjelmissa menee samalla lailla kun Volvoissa. Kaveri tilas S60 Volvoon BSR:n ohjelman, niin piti runkonumero ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Eli kyllä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jartsa
Re: Z20NET viritys
Paska Omena kirjoitti:
joo noin se menee,valmistenumeron tarkistaa ekana kun lyöt palikan kiinni,jos ei natsaa kapula menee lukkoon.
mutta noista penkeistä niin tuskin tuo harisen penkki kusettaa kovin paljon ja tuo missä oon itse käynyt alavudella(bosch nelikko)useiden autojen kanssa pitää kyllä kutinsa.esim b-vectra z22se antoi 148hv
niin ja eikös tuossa Alphan vectrassa ollut jotain ihmeelistä kun maili nopeudet vaan tippui kun lisäsi palikkaa,jotain tällästä muistelisin.
Gazzawi
Re: Z20NET viritys
oli miten oli, mitä luulette mihin pääsee softa väläri suuttimet dumppi ja kn intakella?
Ex Vectra GTS 2.0T
