X20XEV koneen puristukset hukassa, apua kaipaan
palmuja
Viesti Kirjoittaja palmuja »
terve,
apua kaipaan, venttiillin kumeja vaihtaessa huomasin että paineilma holas 3-4 pytyn välillä aika estoitta. kysymys siis kuuluu eihän koneessa voi olla mitään esim. EGR mikä päästäisi paineet häviämään pyttyjen välillä. kun kolmos pyttyyn laitoin tulpan kautta paineilman, sain sen pysymään vasta kun laitoin nelospyttyyn tulpan ja päinvastoin.
purkaminen on kannen pultteja vaille menossa, niin pittee tietää ettei siellä mitään kikkaa ole koneessa, etten ole turhaa hommaa tekemässä.
jarppav
Re: X20XEV koneen puristukset hukassa, apua kaipaan
Viesti Kirjoittaja jarppav »
jos sulla on pyttyjen venttiilit kiinni niin eihän se muualta pääse kuin kansipahvin kautta
palmuja
Nyt on kansi irti, mutta mutta, silmällä en näe mitään vikaa, onko kokemuksia näkeekö silmällä haljenneen kannen tai pahvin huonon kunnon?
ja onko välttämätöntä käyttää plaanauksessa, jos ei oo keittänyt? vai saisiko siellä selville onko haljennut vai ei?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eli siitä kansipahvista ei puutu mitään noiden kahden sylinterin väliltä? Eli 3. syl ja 4. syl. välistä?
Kannen palotiloissa ei näy halkeamia esim. venttiilien välillä (samassa palotilassa siis)?
Kannessa olevat palotilojen väliset kannakset täysin ehjiä? Samoin kuin lohkossa?
Pystyisitkö ottamaan valokuvia ja laittamaan niitä tänne näytille?
palmuja
tästä kuvia, kannesta vähän raaputin karstoja pois, siksi vaaleaa sillä kohdalla,
siitä vuodosta vielä että ilam holas hyvinkin vapaasti, ja imupuolen kumeja vaihtaessa, ei ollut kumpikaan nokka paikallaan, että venttiilit ainakin oli kiinni, nyt vaan ei enää taas muista että kokeilinko varmasti kaikki vaihtoehdot silloin läpi, mutta mikäli jos vuoto olisi venttiilin kautta eihän siltikään kolmospytystä mitään tulisi...
Öljyn poltto kumien vaihdon jälkeen hävisi, vettä on ehkä sentin hävittänyt paisuntasäilöstä ja parin minuutin käytön jälkeen paisuntasäiliöön tuli jonkunmoinen paine kun korkin aukaisi, se tosin säilyi siellä sammuttamisen jälkeen muutaman minuutinkin. ja huonotin letkuihin on kertynyt reunoille 2-3mm harmaata mössöä, öljyjen mukana ei tullut vettä.
Ja näihin liittyen auto vähän höyryää putkesta ja käy erittäin epätasaisesti joutokäynnillä (kaikki putket on ok, läpät putsattu ja joutokäyntimoottorin vaihdoin)
Tulpat on liki valkoiset
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tiiviste ainakin on entinen.
Näkyykö ylemmässä kuvassa halkeama sylinterin reunassa vai onko vaan kakkaa?
Ei noi muutkaan kauniilta näytä.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Alu kansi pitäs oikasta kun se avataan,ja se pitäs vissiin löysätäkkiin jonkii moises järjestykses. Ettei hirveest väänny. Itellä oli kansi irti kesällä,kun vähän poltti nestettä,pahvi antautu 240tkm :D Ja 0.25mm oli ropellina. Ja muista laittaa uudet pultit koska näissä on venyvät pultit.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
jos noissa kuvissa on nokat pois ni kyllä taitaa ainaki nuo pakoventtiilit kantaa/vuotaa 4-pytyssä...
SPRINTTIKUNKKU 2012
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
aksu8225 kirjoitti:jos noissa kuvissa on nokat pois ni kyllä taitaa ainaki nuo pakoventtiilit kantaa/vuotaa 4-pytyssä...
Tuota kattelin minäkin :wink: Eiköhän nuo oo lyöty kallelleen, ainakin näyttäs, että imujen puolelta lautasen reuna kiinni seetissä? Kävikö hasardi?
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
palmuja
eip, nokka on kuvassa kiinni :)
en kyllä huomannu irrottaa sen kummemmassa järjestyksessä, keskeltä aloitin reunoille päin...
3 ja 4 pakopuolen venttiilit on varsistansa valkeat, kun taasen 1 ja 2 mustat, kait siellä jotain on mätänä, mutta en silmällä ainakaan halkeamia huomannu, pittee viedä huomenna plaanaukseen ja sit kasaan, jos siitä vielä kalun saisi :lol:
