Vectra B X20XEV ei käynnisty! / KORJATTU
timppa666
Re: Vectra B X20XEV ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja timppa666 »
(F)ast_tra kirjoitti:Vilkkuuko se vikavalo kun starttaat? Vikakoodeja ei pysty tuon ikäisestä poistaamaan muulla kuin testerillä.
Vikavalo ei vilku kun starttaan
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
(F)ast_tra
timppa666 kirjoitti:
Melko varmasti kyse ei ole ajonestosta, joku muu vika siinä on. Ymmärsinkö oikein, auto hörähtää mutta sammahtaa heti?
timppa666
Ei käynnisty ollenkaan, startti pyörii mutta ei suostu käynnistymään. Aivan ensimmäisellä kerralla akun vaihdon jälkeen uskoin sen käynnistyneen sekunniksi, mutta epäilen. Aivan kuin jokin estäisi konetta käynnistymästä, eli ajonesto?
timppa666
Tuossa vielä videon pätkä asiasta
http://www.youtube.com/watch?v=8aTUBd2o ... FQ2oUEeVOt
timppa666
Re: Vectra B X20XEV ei käynnisty! / Ajonesto päällä!!
Noniin..........................LISÄVIRRALLA lähti päälle :D toinen auto viereen, piuhat kiinni ja sitten läks. Ei s**tana sanon minä...
Re: Vectra B X20XEV ei käynnisty! / KORJATTU
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oliko se uus akku varmasti täyteen ladattu? Eli tarkastiko myyjäliike sen varauksen?
Kannattais ladata se akku täyteen, jos sulla on sellanen akkulaturi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Liimaventtiilit.
En kattonu videota, mutta pyörikö moottori kuin ilman puristuksia?
timppa666
Juho M-P kirjoitti:Liimaventtiilit.
Pyöri kuin ei jaksaisi käynnistyä / jokin estäisi sitä, mutta lähti sitten kuitenkin lisävirralla käyntiin.
Timonen kirjoitti:Oliko se uus akku varmasti täyteen ladattu? Eli tarkastiko myyjäliike sen varauksen?
Myyjäliike sanoi akun olevan täynnä kun kysyin, mutta ei nähtävästi ollut kun lisävirtaa tarttesi käynnistyäkseen. Nyt heitetty 70km lenkki autolla että laturi latasi varmasti täyteen. Hyvin rullailee :) En vain ymmärrä miksi antoi vikakoodia silti?
Mittaa vielä huvikses se latausjännite auton käydessä. Joku syyhän siihen on oltava, että se akku oli tyhjentynyt...
timppa666
Timonen kirjoitti:Mittaa vielä huvikses se latausjännite auton käydessä. Joku syyhän siihen on oltava, että se akku oli tyhjentynyt...
Pitänee mitata tosiaan, paljon mittarin pitäisi näyttää että tietää onko ongelmaa? Tuossa mietin voisiko jokin valo jäädä päälle ja purkaa siten akkua? Onko esim normaalia että ikkunoiden avauspainikkeiden valot jää palamaan kun avaimen ottaa pois virtalukosta? Aikaisemmin ei ole kyllä akun kanssa ollut ongelmaa, tietty on mahdollista että kenno mennyt jumiin tuosta vanhasta eikä ole pitänyt varausta enään/latautunut.
(F)ast_tra
Pitäisi olla 14,4V kohdilla latausjännite. Täysin normaalia että sähköikkunoiden valot jäävät hetkeksi päälle.
timppa666
(F)ast_tra kirjoitti:Pitäisi olla 14,4V kohdilla latausjännite. Täysin normaalia että sähköikkunoiden valot jäävät hetkeksi päälle.
No 14V näytti auto päällä niin että valot ja ilmastointi oli myös käynnissä, eli normaalisti toimii?
(F)ast_tra
Hyvältä kuulostaa.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Onko kaikki pärjäilleet boschilaisten latureidensa kanssa ilman että akut pikkuhiljaa valuu tyhjiin? Kun noissa näyttää olevan joku typerä lämpökompensoitu jännitteensäädin joka alkuun lataa täysillä 14.4V mutta jonku ajan päästä tiputtaa sen 13,6V:een (vaikkei akku olisikaan täysi) joka on jo lähempänä ylläpitolatausta... Ei ilmeisesti pysy akku latingissa ellei reissut ole jotain kymmenien kilsojen luokkaa. Ainakaan ítse en enää keksi muuta syytä miksi virtanen ei noissa omissa akuissa tahdo pysyä vaikkei vuotovirtaakaan ole paljoa.
lardass
Viesti Kirjoittaja lardass »
Mitäs meinaisi jos vilkkuisi? Itellä tekee täysin samaa kun ekassa videossa, mutta moottorin vikavalo tosiaan vilkkuu ainakin starttiyrityksen jälkeen. Akku näyttää 12.04 ja hetken kun koitti startata apuvirran kera niin 11.58 ja vaikutti et lukema nousee pikkuhiljaa. Startti jaksoi vielä sunnuntaina pyöriä todella laiskasti mutta ei lupaavasti.
Hommahan alkoi lauantaina kun poikkeuksellisesti yritin n. 15 asteen pakkasessa startata kylmänä eikä tuntunu kovin innokkaalta joten laitoin piuhaan ja venasin pari tuntia, muttei enää jaksanut startata. Nyt on parista eri akusta yritetty apuvirtaa ottaa, muttei tunnu vaikuttavan mitenkään. Vara-avaimellakin koitin, eikä auta(ei ajonesto?). En ole vielä vikakoodeja kerennyt lukasta mutta huomenna on pakko.
Ennen tuota temppuilua moottorin vikavalo oli syttynyt pari kertaa siten että esim kauppaan lähtiessä valo ei palanut mutta kaupasta pois lähtiessä syttyi heti startin jälkeen (eli lyhyttä matkaa ja lyhyt tauko).
Voisiko paska akku teettää siis ton ettei lähe käyntiin vai onko kampiakselin anturi kenties leipassut kokonaan jumiin?
Koitin foorumilta ettiä mut ei oikeen juuri oikeenlaisia oireita löytynyt..
Kiitos etukäteen vastauksista.
