Eipä se oo ihme jollei kone käyttäydy ihan niinku pitäis kun meinaa syliin tulla
Opelin 2.2l mylly, huono?
Archetype
Re: Opelin 2.2l mylly, huono?
Joopa joo, mitä luultavimmin vika paikallistettu..
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Nortter
- OCF Member 2020
Ohho. Aika raakan näköstä!Archetype kirjoitti:Joopa joo, mitä luultavimmin vika paikallistettu..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Lindemann
Ei viitsi kysymykselle avata omaa ketjua, liittyy vahvasti keskusteluun.
Kuva on otettu 215tkm ajetun GTS Z22SE Vectran jakopäästä. Jostakin luin että jotkut värilliset väkäset ketjussa kertois että ketju on vaihdettu ja että kiristin kenties vaihdettu parempaan samassa yhteydessä? Saako kuvasta selkoa onko vaihdettu ketjua?
Onko edes mahdollista että tehdas ketju kestäis niin pirun pitkään? Auton vm.2003.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Tubbe
Tuossa kuvassahan näkyy imunokka-akselin pyörän kohdalla violetti värilenkki, eli ketju on joskus vaihdettu. Paras kiristin on tuo z20net moottorin oma ja sen tunnistaa siitä että kiristimen pää on sellainen "pyöreä" ei tasainen niinkuin nuo aiemmat kiristimet. Kiristin löytyy moottorin vasemmasta takareunasta edestä katsottuna. Mulla oli b vecussa 226tkm kun vaihdoin jakoketjun ja siellä oli vielä tehdassarja paikallaan, eli kyllä se ketju voi pitkäänkin kestää
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Näyttäis siltä että ketju vaihdettu, koska ketjussa tuon värinen merkkilenkki .
Uudessa ketjussa tuollaiset :
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... ja_iso.jpg
Lisäksi voit tarkistaa sieltä jakopään takpuolelta , miltä näyttää ketjunkiristin. Uudessa ns. turbon ketjukiristimessä on kohouma keskellä :
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... a2_iso.jpg
On mahdollista , että ketju kestää yli 200 tkm , jopa n. 250 tkm. Muutama foorumilla kirjoittanut on niin pitkään alkuperäisellä ketjulla ajanut.
Jaahas... tubbe ehti ennemmin
Tubbe
Tällä kertaa olin nopeampi. Olin justiin laittamassa kuvaa noista kiristimistä, mutta siinä taas sinä olit nopeampi, niin eiköhän tämä ole "tasapeli" sen suhteen
Ninpä. No joo... eihän tässä nopeudesta kysymys ole... vaan asiasta... oikeista neuvoista , jne ... tasapeli kelpaa hyvin
Lindemann
Kiitoksia vastauksista kaikille tasapuolisesti
Moottori käy niin nätisti kaikissa olosuhteissa että eiköhän tässä ole sit homma kunnossa.
Ja ajattelin että jos "vähän" useammin vaihtaisin öljyt kuin GM suosittelee (30tkm) niin kenties pysyisikin kunnossa tuo ketju.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
TJV
Lindemann kirjoitti:Kiitoksia vastauksista kaikille tasapuolisesti![]()
Ainakin B-Vectrassa Z22SE moottorilla valmistajan ilmoittama öljynvaihtoväli on 30 tkm tai 1 vuosi.
Eli jos ajat 10 000 km vuodessa niin öljyt vaihdetaan 10 tkm välein.
**** ****** 2.5 V6
Siltä vaikuttaa , että kunnossa on ketjun puolesta.Lindemann kirjoitti:Kiitoksia vastauksista kaikille tasapuolisesti![]()
Kannattaa tosiaan useammin kuin 30 tkm välein öljyt vaihtaa. 10 tkm tai 15 tkm... mikä parhaalta tuntuu ja GM:n long life öljyä ei kannata koneeseen laittaa.
dimebak
Riippuu paljolti myös ajosta ja siitä millä leveyspiirillä asuu. Mulla on tullut 10000-12000km vuodessa ja 5000km ajan öljyillä, kun ajosta varmaan 75% on kaupunkiajoa. Talvisaikaan tulee paljon lämpötilamuutoksia mikä taas pumppaa/kondensoi vettä moottoriin.
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
Obelixii
Robertx kirjoitti: Kannattaa tosiaan useammin kuin 30 tkm välein öljyt vaihtaa. 10 tkm tai 15 tkm... mikä parhaalta tuntuu ja GM:n long life öljyä ei kannata koneeseen laittaa.
Miksei?
Obelixii
dimebak kirjoitti:Riippuu paljolti myös ajosta ja siitä millä leveyspiirillä asuu. Mulla on tullut 10000-12000km vuodessa ja 5000km ajan öljyillä, kun ajosta varmaan 75% on kaupunkiajoa. Talvisaikaan tulee paljon lämpötilamuutoksia mikä taas pumppaa/kondensoi vettä moottoriin.
Joo, se on vähän eri asia jos ajaa paljon vuodessa ja maantietä, kun taas jos ajaa lyhyttä pätkää, paljon kylmäkäynnistyksiä ja kaupunkia.
Lindemann
Autolla ajetaan käytännössä vain kaupunkiajoa ja kilometrejä tulee vähäisesti vuodessa, paljon startteja. Vaihtovälinä pidän 6000-10000 km.
Kilometrejä tulee tosiaan sitä tahtia että on pikemminkin kerran vuodessa öljynvaihto.
Mut itse pidän kyllä tuosta GM-öljystä. Käytän ainoastaan sitä calibrassa. On tietysti vähän eri aikakauden autokin.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Tietysti silloin , kun lähes pelkästään kaupunkiajoa ajetaan , on hyvä pitää tuollainen vaihtoväli. GM:n long life öljy ei aikoinaan ainakaan omassa Z22SE - koneisessa Vectrassa pysynyt koneessa, eli kulutti sillä öljyä , mutta Mobil 1:stä kulutti huomattavasti vähemmän. Toki mikään ei estä kokeilemasta... jos öljynkulutus kuitenkin on lähellä 1l / 1000 km , kannattaa kokeilla toista öljyä. Ainakin vuoteen 2002 (valmistus) tyyppivikana tuossa koneessa on männänrenkaiden liian heikko tangentiaalinen voima. Tällöin öljyä pääsee renkaiden ohi palotilaan. Toki saattaa olla , että tuossa 2003 mallissa on jo parannetut renkaat ja öljynkulutusta ei sitä kautta synny. Edelleen asiaan luonnollisesti vaikuttaa kaupunkiajo öljynkulutusta vähentävästi.Lindemann kirjoitti:Autolla ajetaan käytännössä vain kaupunkiajoa ja kilometrejä tulee vähäisesti vuodessa, paljon startteja. Vaihtovälinä pidän 6000-10000 km.
Jokatapauksessa tuossa koneessa on syytä pitää öljymäärä oikeana.
