20NE ja 20SEH
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Vajaat 10tkm oon ajellut tuon remontin jälkeen ja ei ainakaan toistaiseksi ole ollut ongelmia.
buutini
Viesti Kirjoittaja buutini »
Kun haetaan maksimi tehoja niin onko paljonkin eroa onko ne haettu NE:stä vai SEH:sta.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Isoja tehoja haettaessa ainoa käytännön ero noiden välillä on männät, koska nokka ja ruiskun ohjelma menevät muutenkin uusiksi.
NE:n kanssa joutuu laskemaan kantta jos ei halua vaihtaa mäntiä. Suurempia puristussuhteita tavoitellessa voi joutua laskemaan NE:ssä sitä kantta aika paljonkin. Jos vaihtaa ne männät ei mitään eroa enää ole.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
On 2003-11-13 14:22, Tuomas wrote:
20SE on noiden kahden muun välistä. Siinä on sama puristussuhde kuin SEH:ssa, mutta sama miedompi nokka kuin NE:ssä.
Tehot:
(C)20NE 115 hv
20SE 122 hv
20SEH 130 hv
Eli jos lasken kantta ja laitan SEH:n boxin niin 122hv vai ymmärsinkö väärin?? Eli onko 20SE moottorissa sama boxin ohjelma kuin 20NE vai?? rupes kiinnostaan...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
