Opel Vectra A -94 starttaus ongelma [ongelma löytyi]
torpeeto
Viesti Kirjoittaja torpeeto »
Terve!
Semmone ropleema tuossa kävi eli eilen ajoin kotiin auto toimi moitteettomasti, olin ehkä 15min siinäpaikallaan ja sit ku lähin nii heti starttauksen jälkeen auto sammui, ja näin se teki muutaman kerran ja nyt ei sitten edes hörähdä.
Vaihdoin tuossa tänään ecun (onko muuten väliä onko ecun runko kosketuksessa auton runkoon?) ja bensapumpun releen. Bensa pumpun sulake on ehjä ja kipinä tulee. Suutin rivistö on vähän hitaan kuuloinen startatessa mutta pitääkö se ollakkin? en oo ikinä kuunnellu rivistöä kuin tyhjäkäynnillä ja sillon siitä se naputus kuuluu.
rele napsahtaa kun virrat kääntää päälle ja uusi napsaus kuuluu kun alkaa starta, kun starttauksen lopettaa kuuluu taas napsahdus (normaalia?). Mikä mahtaa olla bensapumpun releen vieressä, ecun alla (apparin jalkotilassa) semmonen musta boksi? siihen ku osuu joku nii se alkaa surisemaan ja surisee hetken. Onko vectrassa sitä "hätä kytkintä" kolari tilanteille että katkaisee bensapumpulle menevän virran? juuri tuo mötikkä?
Tuossa mallissa bensapumppu on tankin sisällä eikä kiinnostais ruveta irrottamaan tankkia ja kokeilemaan onko pumppu ehjä niin oisko kellään tietoa mikä liitin releeltä lähtee pumpulle? vois suoralla virralla kokeilla lähteekö pumppu pyörimään.
Bensa letku otettiin auki ja "putsattiin" paine ilmalla (edestä katsottuna vasemman puolen letku. Kun auton alle menevään letkuun laitettiin ilmaa ei tapahtunut mitään (kenties tulo jossa bensa pumppu vastassa?) ja koneeseen päin kun laittoi painetta tuli tankin luukusta bensa höyryä eli se letku ei ainakaan ole tukossa.
Auto on nyt yön lämpimässä tallissa jos se pumppu ois vaikka jäätyny jos tankissa on kosteutta, tai no niin voi aina toivoa :D
nyt jos sais pikaista kommenttia ja apua auto pitäisi huomenna olla taas ajossa :/ Kiitos jo etukäteen!
torpeeto
Re: Opel Vectra A -94 starttaus ongelma
nii ja kone on c20ne motronicin ohjauksella. luin vikakoodit häiriövalon vilkutuksella ja ei antanu mittää vikaa autolle.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Bensapumpun rele vaikuttaa toimivan ihan ok. Virrat päälle, niin pumppu käy 1-2 sekuntia ja sitten uudestaan, kun starttaa.
Kuuluuko pumpun käyntiääni ??
Ota suutintukille pumpulta tuleva letku irti , suuntaa se pois moottoritilasta (astiaan kenties) ja käännä virrat päälle. Jos bensapumppu toimii, lentää bensa kaaressa letkun päästä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Se kummastelemasi musta aski on keskuslukituksen ohjausyksikkö.
torpeeto
Tuossa tuo pumppu ei oo koskaan pitäny mittää ääntä ku virrat kääntää päälle, Entisessä veerassa piti mut entisessä ecotykki astrassa ei. Pitää kokeilla tuo et ottaa suutin rivistöstä letku irti ja kattoo tuleekö löpövä.
Kiitos tiedosta tuosta mustasta boksista :) Onks se normaalia et se surisee jos siihe joku osuu? esim napauttaa vähän? Nii tuossa on defan hälytin mut miusta se ei oo kytketty, ainakaan ledi ei vilku. Mietin oisko se voinu vettää jonkun ajoneston päälle? Ilmeisesti tuo on joku alkuperäinen hälytin järjestelmä onko siinä ajonestoa?
Kokeile tosiaan, tuleeko bensaa letkun päästä.
Ajoneston ollessa päällä vilkkuu vikavalo yleensä ja antaa myöskin vikakoodin siitä.
torpeeto
Aijjaa, kiitos tiedosta :) Joo pittää kokkeilla, ainakaan siitä vasemmasta letkusta ei tuu startatessa bensaa ja tulpat ihan kuivat. eli varmaankin on pumppu jumissa :/ Onko tietoo et mihi napaan releelle pitäs suora virta syöttää et pumppu lähtee pyörimään?
Okay. Saattaa tosiaan olla pumpussa vikaa tai johtimissa tai liittimessä. Eli voi olla myös maadoituspuolella.
Releen liitinnasta 87B = kannassa liitinnasta 4 . Relehän on tuplarele... toinen pumpulle + lambdalle ja toinen ECUlle + suuttimille.
Sulake 11 on bensapumpun sulake releen jälkeen... siihen voi tarjota myös suoraa virtaa varovasti ja kannattaa tarkistaa , onko sulake ehjä.
Pitäis olla 20 A sulake.
torpeeto
Dodiin ja ongelma löytyi :) bensa pumpussa oleva sihti oli poikki eli imassu paskan pumppuun ja pumppu leipassu kiinni :) Nyt auto kukkuu ku uus :)
Re: Opel Vectra A -94 starttaus ongelma [ongelma löytyi]
Hieno homma, että vika löytyi ja auto nyt pelittää :thumbsup:
