Semmone ropleema tuossa kävi eli eilen ajoin kotiin auto toimi moitteettomasti, olin ehkä 15min siinäpaikallaan ja sit ku lähin nii heti starttauksen jälkeen auto sammui, ja näin se teki muutaman kerran ja nyt ei sitten edes hörähdä.
Vaihdoin tuossa tänään ecun (onko muuten väliä onko ecun runko kosketuksessa auton runkoon?) ja bensapumpun releen. Bensa pumpun sulake on ehjä ja kipinä tulee. Suutin rivistö on vähän hitaan kuuloinen startatessa mutta pitääkö se ollakkin? en oo ikinä kuunnellu rivistöä kuin tyhjäkäynnillä ja sillon siitä se naputus kuuluu.
rele napsahtaa kun virrat kääntää päälle ja uusi napsaus kuuluu kun alkaa starta, kun starttauksen lopettaa kuuluu taas napsahdus (normaalia?). Mikä mahtaa olla bensapumpun releen vieressä, ecun alla (apparin jalkotilassa) semmonen musta boksi? siihen ku osuu joku nii se alkaa surisemaan ja surisee hetken. Onko vectrassa sitä "hätä kytkintä" kolari tilanteille että katkaisee bensapumpulle menevän virran? juuri tuo mötikkä?
Tuossa mallissa bensapumppu on tankin sisällä eikä kiinnostais ruveta irrottamaan tankkia ja kokeilemaan onko pumppu ehjä niin oisko kellään tietoa mikä liitin releeltä lähtee pumpulle? vois suoralla virralla kokeilla lähteekö pumppu pyörimään.
Bensa letku otettiin auki ja "putsattiin" paine ilmalla (edestä katsottuna vasemman puolen letku. Kun auton alle menevään letkuun laitettiin ilmaa ei tapahtunut mitään (kenties tulo jossa bensa pumppu vastassa?) ja koneeseen päin kun laittoi painetta tuli tankin luukusta bensa höyryä eli se letku ei ainakaan ole tukossa.
Auto on nyt yön lämpimässä tallissa jos se pumppu ois vaikka jäätyny jos tankissa on kosteutta, tai no niin voi aina toivoa
nyt jos sais pikaista kommenttia ja apua auto pitäisi huomenna olla taas ajossa :/ Kiitos jo etukäteen!
