1,8 Zafira - Sammui kesken ajon
niklas@nystrom.fi
Viesti Kirjoittaja niklas@nystrom.fi »
Inhottava juttu joka nyt sattui jo toistamiseen. Auto sammuu kesken ajon, eikä lähde käyntiin. Kun yrittää käynnistää uudestaa, mittarit sekoilee, ja merkkivalot vilkkuvat epämääräisesti. Edellisen kerran kun tämä kävi, noin kuukausi sitten, ongelma korjaantui sillä, että auto hinattiin korjaamolle, jossa se lähti välittömästä käyntiin ilman mitään toimenpiteitä.
Auto: Opel Zafira 1,8 Automaatti, vm. 2001, aj. 215tkm.
On mitään tietoa mistä voisi olla kyse?
Re: 1,8 Zafira - Sammui kesken ajon
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikaan, että on akku finaalissa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tai laturi.
Onko latausjännitettä tarkistettu?
niklas@nystrom.fi
Robertx kirjoitti:Veikaan, että on akku finaalissa.
Akku on noin 2v vanha. Pyöritti konetta vielä sammumisen jälkeen ihan normaalisti pitkän aikaa.
niklas@nystrom.fi
ascona_c kirjoitti:Tai laturi.
Eipä ole tarkistettu. Toisaalta akussa oli virtaa vielä sammumisen jälkeenkin ihan hyvin.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Olisko ecu taas syypäänä? onko vikakoodeja?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
kampiakselin asentoanturi?
niklas@nystrom.fi
Robertx kirjoitti:Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
Kiitos. Hyvä tarkennus.
niklas@nystrom.fi
jarkkis kirjoitti:kampiakselin asentoanturi?
Onko tietoa, voiko tämän tarkistaa jotenkin helposti? Onko iso (=kallis) työ vaihtaa?
niklas@nystrom.fi kirjoitti:
Onko luettu vikakoodit? Osa ei ole ittessään kallis ja pystyy itte vaihtaa.
hsk
Niin, mutta myös näitä simtec 71-ecuja hajoilee niinkuin itelläkin hajos..
hsk kirjoitti:
Näyttääkös se ecunki hajoamisen vikakoodina?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
jarkkis kirjoitti:
hsk kirjoitti:
Eipä taida näyttää juuri mitään jos ECU pimeä..tai vähän riippuu..siellähän se tieto on.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan kirjoitti:
jarkkis kirjoitti:
hsk kirjoitti:
Jos hajoaa samalla tavoin kuin Simtec 70 , eli niitä hinoisen hienoja lankoja irtoaa ECUn sisällä, niin antaa vikakoodeja toimilaitteista ja antureista, jotka ovat selkeästi kunnossa. Harvemmin ihan pimeäksi menee. Yleensä vika ilmenee, kun moottori ja ECU lämpenee.
