1,8 Zafira - Sammui kesken ajon
niklas@nystrom.fi
Inhottava juttu joka nyt sattui jo toistamiseen. Auto sammuu kesken ajon, eikä lähde käyntiin. Kun yrittää käynnistää uudestaa, mittarit sekoilee, ja merkkivalot vilkkuvat epämääräisesti. Edellisen kerran kun tämä kävi, noin kuukausi sitten, ongelma korjaantui sillä, että auto hinattiin korjaamolle, jossa se lähti välittömästä käyntiin ilman mitään toimenpiteitä.
Auto: Opel Zafira 1,8 Automaatti, vm. 2001, aj. 215tkm.
On mitään tietoa mistä voisi olla kyse?
Re: 1,8 Zafira - Sammui kesken ajon
Veikaan, että on akku finaalissa.
Tai laturi.
Onko latausjännitettä tarkistettu?
niklas@nystrom.fi
Akku on noin 2v vanha. Pyöritti konetta vielä sammumisen jälkeen ihan normaalisti pitkän aikaa.Robertx kirjoitti:Veikaan, että on akku finaalissa.
niklas@nystrom.fi
Eipä ole tarkistettu. Toisaalta akussa oli virtaa vielä sammumisen jälkeenkin ihan hyvin.ascona_c kirjoitti:Tai laturi.
hsk
Olisko ecu taas syypäänä? onko vikakoodeja?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
kampiakselin asentoanturi?
niklas@nystrom.fi
Kiitos. Hyvä tarkennus.Robertx kirjoitti:Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
niklas@nystrom.fi
Onko tietoa, voiko tämän tarkistaa jotenkin helposti? Onko iso (=kallis) työ vaihtaa?jarkkis kirjoitti:kampiakselin asentoanturi?
Onko luettu vikakoodit? Osa ei ole ittessään kallis ja pystyy itte vaihtaa.niklas@nystrom.fi kirjoitti:Onko tietoa, voiko tämän tarkistaa jotenkin helposti? Onko iso (=kallis) työ vaihtaa?jarkkis kirjoitti:kampiakselin asentoanturi?
hsk
Niin, mutta myös näitä simtec 71-ecuja hajoilee niinkuin itelläkin hajos..Robertx kirjoitti:Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
Näyttääkös se ecunki hajoamisen vikakoodina?hsk kirjoitti:Niin, mutta myös näitä simtec 71-ecuja hajoilee niinkuin itelläkin hajos..Robertx kirjoitti:Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
jjvirtan
Eipä taida näyttää juuri mitään jos ECU pimeä..tai vähän riippuu..siellähän se tieto on.jarkkis kirjoitti:Näyttääkös se ecunki hajoamisen vikakoodina?hsk kirjoitti:Niin, mutta myös näitä simtec 71-ecuja hajoilee niinkuin itelläkin hajos..Robertx kirjoitti:Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jos hajoaa samalla tavoin kuin Simtec 70 , eli niitä hinoisen hienoja lankoja irtoaa ECUn sisällä, niin antaa vikakoodeja toimilaitteista ja antureista, jotka ovat selkeästi kunnossa. Harvemmin ihan pimeäksi menee. Yleensä vika ilmenee, kun moottori ja ECU lämpenee.jjvirtan kirjoitti:Eipä taida näyttää juuri mitään jos ECU pimeä..tai vähän riippuu..siellähän se tieto on.jarkkis kirjoitti:Näyttääkös se ecunki hajoamisen vikakoodina?hsk kirjoitti:Niin, mutta myös näitä simtec 71-ecuja hajoilee niinkuin itelläkin hajos..Robertx kirjoitti:Tuossa on Z18XE - kone ja siten Simtec 71 , eikä Simtec 70 , jossa on ollut paljon ongelmia.
