Astra G z22se moottorin pois nostaminen
ppaunone
Viesti Kirjoittaja ppaunone »
Moro,
Mahtuuko ko. kone tulemaan pois ilman laatikon pois ottamista. Jos lähtee, niin mitä niksejä siihen on?
Muitakin hyviä vinkkejä otetaan vastaan :D
Kiitos avusta jo valmiiksi! :worship:
Opel Astra 2.2 Metrosport -01
Re: Astra G z22se moottorin pois nostaminen
Alakautta mahtuu tulemaan koko paketti pois, yläkautta ilman laatikon irroittamista voi tehdä tiukkaa.
ppaunone
Onko kenelläkään varmempaa tietoa kannattaako lähteä edes yrittämään pelkän koneen nostamista? Onko tästä aiheesta muualla tietoa, tietääkö kukaan?
Kiitos jälleen!
TJV
Viesti Kirjoittaja TJV »
Kun katot sinne konehuoneeseen niin eikö tuo jo järki sano että ei mitään jakoja yläkautta irrottaa koko pakettia.
Paljon helpommalla pääset kun jätät moottori-vaihteisto asetelman kiinni apurunkoon, laitat lankun pätkän moottorin jakoketjun puoleiseen päähän motin ja apurungon väliin että moottori pysyy apurungon päällä. Ja lasket koko höskän lattialle. Vetäset paketin pois auton alta niin jopas on helppo jatkaa mitä olitkaan tekemässä.
**** ****** 2.5 V6
geti
Viesti Kirjoittaja geti »
ppaunone kirjoitti:Onko kenelläkään varmempaa tietoa kannattaako lähteä edes yrittämään pelkän koneen nostamista? Onko tästä aiheesta muualla tietoa, tietääkö kukaan?
Kiitos jälleen!
Viime vkloppuna tehty kyseinen operaatio.Tulee yläkautta nätisti ylös moottorinostimella.Imu ja pakosarja pois,jakopään puoleinen koneenkorva+kampiakselin hihnapyörä pois.
Pistin ketjut kannen nostolenkkeihin niin että pysy tuennassa,sit jakopään puolen koneenkorva pois ja vaihdelaatikon kehän pultit auki.
Sitten tunkki laatikon alle ja sen laatikon etummainen kiinnitys pultti auki.Sit toinen nostaa vähän tunkilla laatikkoa ja toinen nostelee konetta.
Kone nousee nätisti,mutta sitä täytyy riiputtaa melkein pystyssä että tulee poijes..
Sitten kun alkaa naittaa toista konetta paikalleen,niin tunkilla laatikkoa niin pystyyn kuin tulee,ja pistään koneen riipuksiin melkein pysty asennossa,kyllä se sinne menee.Helpottaa kun kaveri jeesaa,toinen ohjailee konetta ja toinen nostelee/laskee nosturin varressa..
Vaikea selittää,mutta onnistuu.Itsellähän oli moottorinosturi ja autonosturi käytössä.
Ensiksi meinasin itsekkin että ala kautta koko paska pois,mut siin on aika savotta repii sitä kelkkaa alas ja alkaa tukea laatikkoa ja hammastankoa ym.
Seat Leon-05 20vt FR
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Tuli äffästäkin yläkautta, jopa 3 mm jäi toleranssiakin jakopään puolelle eli näyttää mahdottomalta
mut kyllä se siitä...
TJT: ppaunone kysy siis pelkkä mottia yläkautta, ei koko pakettia.
Ei tarvi muuten sitä nostintakaan jos löytyy muutama ruoka-aikaan kotona ollu kaveri, kolmen metrin parru ja köyttä.
kaks nostaa ja kolmas rytkyttelee konetta. Romubemarin kutonenkin tuli samalla metodilla, joutu vaan rälläköimään etusäleikön auki,
ylitte ei kuuspyttystä enää kaks miestä nosta.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
